查看: 206|回复: 4
[计算分析] 单位问题!
发表于 2008-7-23 19:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
请问seep/w里,用flux section 测出来的流量单位是什么?那个流量是单宽流量吗?
发表于 2008-8-4 10:03:59 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
是单宽流量,单位是立方米每秒
Flux Sections are used to identify elements where you want the software to compute and report the amount of flow crossing these elements. A flux section is a series of line segments across which the seepage flow will be computed by SOLVE.
发表于 2008-8-4 13:32:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的理解,对于一座大坝的渗流量计算而言,所谓“单宽流量”指的是单位坝体长度(比如1.0m)上的流量,单宽流量的单位一般用m2/s。
这里“Flux Section”指的是单元的过流断面。我们知道,有限元方法计算单元(三维)过流量时是计算的单元上垂直于流线的1个断面的过流量。一系列相邻单元的这些过流断面构成整体的过流断面。
发表于 2008-8-15 09:49:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是单宽的哈,
想改变的话可以设置平面单元的厚度
发表于 2008-8-15 10:56:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
更正
Flux Section:翻译:截面流量,不是单宽流量;
经过验证:其值随单元的厚度不同而不同。
GMT+8, 2024-11-1 19:26 , Processed in 0.043277 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
