查看: 91|回复: 0
ADINA-T渗流分析
发表于 2008-7-31 17:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 武汉大学
用ADINA-T做渗流分析的一点看法:下游的倒三角荷载的位置是要进行调整的,当计算出的浸润线的位置在下游向上去表明下游的水头加的过高,要进行调整,所以ADINA迭代出浸润线一般来说对于简单均质的模型可以一次成功,对于土石坝等复杂的工程下游水头要根据计算结果进行调整。计算结果显示time=0的结果时 当材料定义,网格划分没有问题时候,调整下容差一般可以计算得出正确结果。加水头的时候要注意模型的零点位置来加相应大小的水头,时间步长的设定对于稳定计算无影响。
GMT+8, 2024-11-2 13:32 , Processed in 0.032487 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
