查看: 94|回复: 1
[前后处理] Three Questions: 1 difference between body and shape
发表于 2008-8-7 21:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 英国
Q1: Anbody could help me to clarify the difference between body and shape. Both of them can be used to define a prism.
Q2: 两个body由不同材料组成,接触面要求变形一致,请教接触面该怎么定义?用glue mesh,face-link,rigid link还是contact facet。前三种都试过了,mesh glue和rigid links提示master和slave不能有共同节点,face-link如果先link,然后划分网格,提示mesh for body 1 is non-conforming,please try with looser tolerance。如果先划分网格后link,计算结果明显有错误,竟然约束面上有变形(可能把约束面内部的单元挤出来了)。请指导该用哪个处理这两个面?
Q3: 另请指导上面提到的四种glue mesh,face-link,rigid links还是contact face主要区别是什么,超级新手对次很迷茫。
谢谢!
发表于 2008-8-8 11:56:50 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1. mesh glue和rigid links,应该是用于把不连续的网格“粘接”起来,也就是说,使用恰当以后,应该是可以和连续的网格同等看待;
  2. face-link是用来帮助网格连续的,在划网格的时候。使用恰当的话,利用这个功能可以直接使网格连续;使用得不恰当,就会出现你上面提示的错误。
  3. contact是处理接触问题的高级功能,两个接触面网格要不连续,利用拉格朗日乘子法、罚函数法等计算方法模拟接触面的张开、压紧、滑移等。
    以上是我的个人理解,不一定正确,仅供参考。
GMT+8, 2024-11-2 13:31 , Processed in 0.032403 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
