查看: 93|回复: 4
[计算分析] remove
发表于 2008-8-8 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
在定义边界条件的时候,出现错误,可是死活都找不到“remove”或者“delete”按钮!!
各路大虾知道,我用的是2004版本。
急用哈!!
 楼主| 发表于 2008-8-8 18:08:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
各路大虾
在线等哈
 楼主| 发表于 2008-8-8 18:34:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自问自答哈
用modify可以点击选择任何东西,然后delete
哈哈
刚开始用就是这样摸索的哈
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:00:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
答案更新:
标准答案哈
希望对初学者有帮助哈
To remove boundary conditions:
1. Set the boundary Type to (none) or No Boundary Condition and then <pelem(SelectNodes)>select the nodes</pelem> or <pelem(SelectElementEdges)>edges</pelem>.
发表于 2009-4-18 21:27:59 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
好啊,学到了,正发愁那,每次都是存了在进行,麻烦
GMT+8, 2024-11-1 17:32 , Processed in 0.041918 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
