查看: 90|回复: 2
[前后处理] 【发现问题】模型范围对sheet建模的影响
发表于 2008-8-21 01:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁阜新
今天与同学研究sheet建模问题,从中发现一个关键的小问题,做了小实验进行分析,与大家分享,也希望大家参与讨论!!
sheet建模我就不说了,有感兴趣的,我另外发帖吧!
我设置一个正方形的sheet,边长由100~700,一共7个文件!也就是说7组试验,分别是100,200,……,700边长的sheet!
前五组都可以成功建成sheet,如下图是500边长的
第六组,600边长的就建不了sheet,700的也一样,并且跳出ADINA,如下图
初步认定是硬件条件的影响,为了与大家一起比较分析,把我机器的配置发布如下:
命令流发布500、600和700的,大家一起研究一下,到底是什么原因
这是第一猜想!
第二猜想,感觉是不是软件设置问题,比如精度啊,或者图形范围之类的,希望大家多提宝贵的建议!!
发表于 2008-8-23 11:40:45 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
我用adina8.5试了了一下,模型都能建出来,
我的电脑配置比楼主的低多了,
于是我认为是软件的版本可能有问题
,用adina8.3.1试了一下和楼主的情况一样。验证了我的想法。
建议楼主下个高版本的试试看。
 楼主| 发表于 2008-8-23 19:35:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
哈哈!!!确实是!!~~!##@!¥@!¥@!
谢谢!
GMT+8, 2024-11-2 13:36 , Processed in 0.056476 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
