查看: 653|回复: 10
[基础知识] View中整车添加非线性构件的方法(衬套与阻尼器)
发表于 2008-8-22 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北石家庄
毕业论文完成了,下面总结一下里面的有关非线性部件的添加问题,希望对大家有用。
1.柔性衬套的添加。
由于刚性连接副的存在,会使汽车在转弯的过程中横向有很大的加速度突变,并且横摆角速度变得不稳定,从而影响整个仿真的进行,为了消除这些影响,使整车模型更加接近真实汽车,现将一些刚性连接替换为柔性的衬套。
衬套(Bushing)在不同部件(Part)的两个点(I MakerJ Maker)之间添加,它的六个组成要素为
(Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz),其构成方式:
其中,FxFyFz——J Maker坐标系中的平移力元的测量值;
xyz——J Maker坐标系中Bushing的变形量;
VxVyVz——xyz的时间函数;
F1F2F3——J Maker坐标系中的预载力的测量值;
TxTyTz——J Maker坐标系中的旋转力元的测量值;
abc——I Maker相对于J Maker的微小旋转角度值;
wx,wy,wz——在J Maker坐标系中I Maker相对于J Maker的角速度测量值;
T1T2T3——在J Maker坐标系中的预载力矩的测量值。
参考值如下:(当然,如果有精确的数据最好,没有的话,只能用下列值来凑合了)
K11
2.9E7
K22
2.9E7
K33
1E8
K44
1E6
K55
1E6
K66
0
C11
7.3E5
C22
7.3E5
C33
1.5E6
C44
4E5
C55
4E5
C66
0
F1
0
F2
0
F3
0
T1
0
T2
0
T3
0
本次仿真是在下列条件下进行的:
(1)方向盘转角位移方程:Function=step(time,0,0,5,0d)+step(time,5,0,7,90d),即5 s之前方向盘转角为0,在57 s之间方向盘转过90 °,之后保持90 °转角;
(2)后轮驱动力矩方程:Function=step(time,0,0,2,1 800 000)+step(time,2,0,4,-1 800 000),即02 s之间力矩由0缓变到1 800 000 N·mm,然后又在24 s之间由1 800 000 N·mm缓变到0,实现一段加速的过程;
(3)路面条件为平面。
下面的贴图是我在添加柔性衬套前后的对比图,效果可以看出来。如果有精确数据的话效果会更好!
2.非线性阻尼器的添加
原始的整车模型减震器和弹簧是由弹簧力(Spring)共同承担的,用户可以在其属性菜单中修改有关刚度K和阻尼C的值,从而提供固定值的刚度和阻尼,这在一定程度上限制了汽车的减振效果。如果我们可以通过试验将汽车的非线性阻尼特性测量出来,并以速度—阻尼力的形式表示出来的话,我们就可以将它引入到在ADAMS/View中所建立的整车模型中,代替原有的固定阻尼值C,从而使整车模型更加的接近真实的汽车。
前减振器速度-阻尼力特性参数
项目
阻尼力1×103/N
速度1×103/( mm·s-1 )
伸长时
-4.7
-3.1
-2.1
-1.4
-0.8
-1.5
-1.0
-0.6
-0.3
-0.1
压缩时
0.1
0.2
0.4
0.9
1.5
2.0
0
0.1
0.3
0.6
1.0
1.5
后悬架速度-阻尼力特征参数
项目
阻尼力1×103/N
速度1×103/(mm·s-1 )
伸长时
-7.6
-5.6
-4.0
-3.0
-2.0
-1.5
-1.5
-1.0
-0.6
-0.3
-0.2
-0.1
压缩时
0.3
0.4
1.2
1.6
2.2
3.0
0.0
0.0
0.3
0.6
1.0
1.5
将以上两表保存为下列形式:
然后引入Spline到View中:
然后点击Edit--modify--Spline2---plot,可以修改该Splie:
然后在修改弹簧刚度栏中添加此Spline即可:
[ 本帖最后由 john152 于 2008-8-22 11:10 编辑 ]
发表于 2008-8-22 12:19:34 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
关于参数的疑惑
弹簧的刚度曲线有点怪。
衬套的刚度单位是什么?1E+8N/m?有这么硬么?
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:13:06 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
呵呵,可能没有吧,只是随便找了一组数据加上去的,目的就想看看加上去后又没有效果
发表于 2008-8-22 16:30:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好,我想知道你路子和路面的连接关系是怎么处理的,
另外,对于非线性的阻尼,直接在阻尼框里选择相应的Spline就可以了吗?
 楼主| 发表于 2008-8-23 09:15:17 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
Spline曲线的添加,在阻尼栏中点击右键--parameterize--Expression Builder---在Getting object Data 中选All objects---右键---All---Browse---选择你所建的Spline就可以了
发表于 2010-7-17 15:00:01 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
很有价值啊
发表于 2010-10-30 16:15:52 | 显示全部楼层 来自 天津
很不错的实例讲解,图文并茂,多学学了,
还想请问问楼主,你做悬架衬套,有没有做道路载荷谱,if 你的载荷谱能不能直接作为force 加在悬架模型的车轴上呢,谢谢,
我最近也在做悬架分析,希望得到大家的多多帮助,QQ308139599
thanks
发表于 2011-11-10 14:02:32 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
不错 学习一下
发表于 2011-10-22 12:31:39 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
正是我要的资料,不知道参数的设定问题
发表于 2012-3-23 09:48:33 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
是个好帖子,萧峰顶一下
GMT+8, 2024-11-2 11:30 , Processed in 0.053326 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
