查看: 240|回复: 8
求助:怎样来实现在面上施加弹簧单元?
发表于 2008-8-27 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我做的是三维的桩土作用分析,想在人工边界上施加弹簧单元,但是弹簧只能在line 和 point上施加,不知道怎样来实现面上的施加,请各位指教一下。
发表于 2008-9-2 23:12:37 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
同问??????????
发表于 2008-9-3 12:33:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
可以加在结点上吧
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:51:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不能直接加在节点上的,只能通过line加在节点上
发表于 2008-9-11 16:54:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
感觉应该还是要通过线,或者另外做另外的和原面平行的面(距离很近)作为这个面的底座,然后和面上的点连成线再设置成弹簧单元
 楼主| 发表于 2008-9-12 07:43:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这样好像也挺麻烦的,有没其他实现无限边界的方法啊?
发表于 2008-9-13 12:04:00 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
通过node set施加
发表于 2009-8-11 19:33:40 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
可以用杆单元来模拟,找这两个面的中心点,通过点来建立线,模拟弹簧
发表于 2009-8-11 21:31:25 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这么麻烦  试试看
GMT+8, 2024-11-2 09:25 , Processed in 0.054201 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
