查看: 57|回复: 0
[计算分析] 运用SIMGA计算建筑物相互影响的困惑
发表于 2008-8-29 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近计算自来水厂滤池和管廊之间相互影响的问题,发现了沉降不是增大反而减小了,检查了本构模型和边界条件,也没有发现问题.(可能自己对软件不够理解彻底和理论水平欠缺),但是没法解释实际情况,希望大家讨论一下.
首先,我先说明一下本构模型和边界条件.由于采用CFG桩加固基础,在计算中采用复合模量法计算变形模量,本构模型采用了简单的线弹性.边界条件底部固定,两边限制水平位移,计算长度为3倍基础宽度.计算结果如附件1.
GMT+8, 2024-11-1 19:19 , Processed in 0.033162 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
