查看: 183|回复: 6
[流体] 流固耦合遇到问题~请指教
发表于 2008-9-27 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
我在流固耦合时在进行流体模型建立进行计算的时候出现下面的问题 是为什么?附上idb和in文件~!
 楼主| 发表于 2008-9-29 14:47:24 | 显示全部楼层 来自 重庆
每人知道这是为什么吗?
发表于 2008-10-2 20:05:33 | 显示全部楼层 来自 重庆
首先有一点是有疑问的  就是你做的是流固耦合还是流体与流体耦合?  你在设置special boundary的时候设置的是fluid-fluid而不是structure—fluid   如果是流固耦合  那么这里应该改过来
  第二点是你固体区域的网格划分过于粗糙   还可以改进许多
发表于 2008-10-2 20:06:55 | 显示全部楼层 来自 重庆
还有个地方就是荷载施加的过程  如果这样施加周期荷载的话 模型估计会不能求解   我计算一下你的模型然后上传  你看看能行不。
发表于 2008-10-2 21:29:27 | 显示全部楼层 来自 重庆
我不太明白的模型的意义  你的流域整体高度才360   坝体却又有840    而且你固体域根本就没有设流固耦合界面。   这样的话根本不无法模拟的   如果你能说明一下   还可以找到解决的方法   这样也太模糊了一些
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:58:53 | 显示全部楼层 来自 重庆
回复 4# nicolee 的帖子
那怎么设置荷载周期呢?
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:59:58 | 显示全部楼层 来自 重庆
回复 5# nicolee 的帖子
我做浪高只是看一下趋势 后面再改进
GMT+8, 2024-11-2 13:23 , Processed in 0.045975 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
