查看: 245|回复: 8
[结构] 请教:一道题根本不收敛(土木练习册)
发表于 2008-10-4 19:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
练习五、预应力钢筋混凝土梁承载力计算
试着调整过混凝土材料参数,时间步等,它就是不收敛啊。敢请斑竹等高手指导知道啊。附上了命令流。算是一个很老的例子,很多人提出来,可以翻了一下老帖,还没有解决。
 楼主| 发表于 2008-10-6 01:10:34 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复 1# civileol 的帖子
我自己回复一下,把问题解决了。
调整了荷载(位移),不然收敛不了。
发表于 2008-10-6 09:34:14 | 显示全部楼层 来自 四川成都
混凝土材料参数设置的问题
发表于 2009-3-16 22:12:32 | 显示全部楼层 来自 重庆
能不能详细讲讲,怎么设置才能算通
发表于 2009-3-27 22:34:15 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主把你的结果发上来看看,就是荷载-反力曲线
发表于 2009-3-28 18:34:02 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
收敛应该是看你的位移收敛准则的设置吧!你想收敛就把位移收敛准则发大一些!不过,这样得到的结果就不精确了!还有就是把自动步放大,把迭代步方法,开启线性追踪!
发表于 2009-3-28 18:35:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
他的那个命令流确实给的有问题,我自己没用BODY做了个,就是点线面那么做的,几何模型建立之后后面就贴命令流,结果就出来了,是不是跟几何建模方式有关啊?
发表于 2009-3-31 15:29:11 | 显示全部楼层 来自 重庆
楼上的,你的收敛设置与混凝土参数的设置都是按例题来的吗?
发表于 2009-4-4 20:46:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
那个几何建模有问题吧??
划分 网格的时候 怎么没有定义body?
GMT+8, 2024-11-2 11:34 , Processed in 0.057876 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
