查看: 280|回复: 6
[其他模块的使用] 疲劳分析中关于DAC文件的一个问题
发表于 2008-10-14 10:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
我在ADAMS/vibration中输出疲劳分析的FES文件,其中的DAC文件是横坐标是时间,纵坐标是MODE 2 Q(mm/mm),(如下图)我的柔性体有10阶模态,仿真步数为10步,先谢谢各位了!!!
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:41:47 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
不好意思,不是vibration,是durability中,我想要请教的是它的坐标到底代表的是什么?
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:53:22 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
请教各位大侠指点指点,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2008-10-21 10:26:56 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
有哪位高手可以指点指点呀?
发表于 2008-11-17 23:23:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
等待中
发表于 2013-3-22 08:58:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,你的问题解决了吗?我也有同样的问题呀。。。
输出的dac文件数和模态数是相同的,我猜想这个dac文件是不是模态坐标之类的东西?求指教
帮助文档中有这么一句话:
You can generate a partial FES file (nCode FE-Fatigue file format) suitable for fatigue life prediction (FLP) analysis when stress or strain blocks are present in the MNF. You can also export modal coordinates for subsequent FE-Fatigue damage analysis or FE modal superposition. When exporting modal coordinates, Adams/Durability also creates an nCode load association file (LAF).
发表于 2013-3-22 17:04:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
输出的dac文件数和模态数是相同的,我猜想这个dac文件是不是模态坐标之类的东西?请指教啊,谢谢!
GMT+8, 2024-11-2 21:43 , Processed in 0.042134 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
