查看: 250|回复: 6
[计算分析] 求助高手一些关于slope/w设置的问题
发表于 2008-10-22 15:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
求助高手一些关于slope/w设置的问题:
这些问题都是在analysis setting的slip surface选项中的,主要有三个:
1.No. of critical slip surface to store,这个选项有什么用处?
2.优化危险滑面位置,这个选项在什么情况下才要勾选?
3.Tension Crack是什么意思?Tension Crack Option的四个选项该如何选择,分别是什么意思?
发表于 2008-10-24 14:15:06 | 显示全部楼层 来自 北京
个人用slope不多,瞎回答一下
1. No. of critical slip surface to store,这个选项估计是搜索滑面时,计算机存取几个临界滑面,如1个滑面,保存的就是安全系数最小的那个
2. 建议选上,在计算结束后,除了常规计算外,系统还会给出一个优化的滑面
3. Tension Crack是什么意思?张裂缝,一般来说,由于边坡材料的抗拉强度较低,在坡顶位置可能会出现一条张裂缝,实际滑坡体也可能这样的,具体可看帮助,或者看陈祖煜《岩质边坡稳定分析》
[ 本帖最后由 ssw1216 于 2008-10-27 14:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-24 19:52:47 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复 2# recally 的帖子
谢谢你的回答!
发表于 2008-11-26 15:19:57 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
原帖由 recally 于 2008-10-24 14:15 发表
个人用slope不多,瞎回答一下
2. 建议选上,在计算结束后,除了常规计算 ...
补充说明:
2.是按照一定算法在常规算法求的的最危险滑面上对滑面进行调整搜索出更危险的滑面来,是一种优化算法,理论上应该是最小安全系数。
发表于 2008-12-9 21:30:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好东东!
发表于 2009-1-11 18:57:42 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
出现"没有有效的临界滑动面"是什么问题啊?
发表于 2009-2-10 12:16:57 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
不错,学习了
GMT+8, 2024-11-1 17:38 , Processed in 0.056115 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
