查看: 200|回复: 5
求助:裂缝的应力强度因子在ADINA中怎么求?
发表于 2008-11-18 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
另外,建模时,裂纹应该怎么处理呀,难道只有画出一条线吗?请指教
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:54:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
自己探索出来了,可能有错误,和ANSYS  一样了,对裂纹,画出裂纹的上下表面(线)就可以了,即使是两个面(线)重合也一定要是两个面(线);如果考虑道对称模型就更好办了,裂纹尖点左面用一个面(线),右边用另外一个面(线),加上对称边界约束。
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:56:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
J1,J2,J3可以用来算K了,不过我用EXCEL算的,不是从程序里直接调出的K,有知道怎么调出K的说一下哈
发表于 2008-11-19 11:56:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
呵呵,也在ADINA里做断裂啊。
adina里似乎不能直接输出K,不过既然可以在EXCEL里算出,不妨试试用户自定义输出。
以后多多交流
 楼主| 发表于 2008-11-19 19:36:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢了呢
发表于 2009-11-14 15:47:45 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
可不可不告诉我一下用ADINA对断裂的分析啊,怎么建模型啊有没有实例啊
GMT+8, 2024-11-2 07:33 , Processed in 0.049569 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
