- 1
- 2007-1-26
最近研究了prime上的问题8:薄壳体分析 和问题26:斜拉桥桥分析,两者中涉及到了求结构模态分析。在问题8后存在一段话:说什么对于非线性问题荷载对其频率存在影响,分析时应该先进行静力分析,然后以其静力解作为初始条件重启动进行频谱分析。线性问题不存在这个问题。其中的问题26就属于非线性问题,因为其索使用了非线性材料,且有重力荷载和索结构的预应力荷载,然后在问题26中,做反应谱分析和动力分析时都是先进行了静力计算,然后重启动进行了反应谱和动力分析。对于它的做法我也理解,现在我就是想验证一下到底存在什么样的差别?{差别应该是有的,理论手册上就有一句这样的话“If the structure is nonlinear and is preloaded, you must performthe analysis in two runs. In the first run, you apply the preload(gravity loads, Termal loads, initial strains, etc.) in a nonlinear static analysis. This run can contain one or more solution steps.In the second run, you restart from the last solution of the first run, then perform a frequency analysis. The frequency analysis is,as stated above, performed based on the stiffness and mass matrix corresponding to the time of solution start; in this case the time of
solution start is the time corresponding to the restart analysis.Therefore the stiffness and mass matrices include all geometric and material nonlinearities corresponding to the end of the nonlinear static analysis.“}
问题1:如果是线性问题,使用直接将重力和预应力加上不经过重启动就进行模态及动力分析和先重启动后分析的结果真的就一样吗?我需要一个例子验证一下
问题2:如果是非线性问题,采用重启动和不进行重启动两者结果真的就不一样吗?我需要验证。
我自己验证的结果让我很沮丧,两个问题的结果几乎相反,问题1结果差的很大,问题2结果很相似。而采用一个较为简单的例子(预应力悬臂梁)结果又都是很相近,分不出来区别。可能自己在处理方法上存在某些错误。
我希望大家能给我一点建议,
1.建议我如何能找一个好的例子来验证上述说法
2.希望有人能从较为理论的方面说一下为何要对线性和非线性问题如此进行求解
3.用势流体模拟水与结构耦合的模型是线性的?使用CFD中流体单元模拟的FSI模型是非线性的?(我对流体这一块很是不懂,呵呵,高手指点啊) |
