查看: 182|回复: 5
[计算分析] 初始状态地下水位以上空隙水压力定义问题
发表于 2008-11-30 10:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西南宁
在SEEP中模拟膨胀土降雨入渗问题时
计算区域高度取10米,宽度11米,土性函数取Silt(Tailings)-Function#22,地下水位距离地表10米,设地表总水头值10.1米,两侧边不透水,模拟地表径流情况,请问如何实现初始状态地表吸力值为30kpa,且随深度呈线性减小?
发表于 2008-12-1 17:05:20 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
参考算例Kisch liners and caps设置初始水压力场
发表于 2008-12-2 14:38:54 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
自己做了一个小例子,得到了比较漂亮的结果。
总结模拟的两个关键点:1.初始水力场的设定;2.模拟地表降雨边界的瞬态分析需要在地表表层设定一个surface layers,这个是必须的,否则无法得到收敛的结果的。
下图是设定的满足楼主要求的初始水力场
这个水力场是通过keyin 菜单的 Spatial Functions 设定,定义高程0的两个点压力水头为0,定义高程为10的两个点压力水头为-3,其它点水压力软件自动线性差值得到。
我定义了降水边界为Unit Flux (q) 值3e-5m/sec。分析时间设定为1天
以下分别是1小时、5.5、10、19.5小时、1天的水压力云图
对此问题感兴趣的朋友可以与我交流。
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:11:16 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
谢谢版主
谢谢basara,我好好琢磨下,对于水位以上合理的吸力分布问题,不知basara及各位同仁有何看法?
 楼主| 发表于 2008-12-2 17:00:30 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
呵呵,一个小问题
我用的是2004版,是不是没有“keyin 菜单的 Spatial Functions ”??:)
发表于 2008-12-4 11:17:42 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
关于水位以上的吸力分布跟非饱和区土的体积含水量密切相关。基质吸力与体积含水量是个对应的关系,这个关系由试验得出,所以精确的定义应该由试验得出。
如果04版本菜单中没有Spatial Functions 估计是07版本的新增的功能。
GMT+8, 2024-11-1 18:28 , Processed in 0.052777 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
