查看: 317|回复: 5
[结构] 有预应力模态分析——弦的横向振动模态分析(请教,讨论)
发表于 2008-12-27 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
有没有人求过弦的横向振动的模态分析。
我采用truss单元老是出错呢。。。。???
很郁闷。。不会做,
具体问题是这样的:
我看到一本ansys书中是采用link单元弄得,想模仿一下就选了truss。结果是计算不了。。。。。。。。。。
例子就是:::一个两端铰支的且被张紧的琴弦,已知琴弦的截面A=10e-6m^2,长度L=1m,琴弦材料密度7800kg/m^3,张紧力T=2000N,计算其固有频率。
这个例子存在理论解(一般机械振动中弹性体部分中都有的)
针对这个问题理论解是f=253.2*i 其中i是阶次
i     1           2               3           4               5              6……
f     253.2     506.4        759.6     1012.8        1266.0    1519.2……
ansys例子中它是先采用 link单元 2D spar 1,实常数,输入材料(弹模随便给了个E=2e11),建立几何模型,划分成50个单元,约束是以简支梁的形式加的,然后并把张紧力T沿轴线施加。打开预应力选项,进行静力分析。完成后进入模态分析,并把约束弄成了两端都是与基础铰支的形式。计算模态完成。。
为了学习,就想仿着例子用adina做一下。情况就是我用了truss单元,先进行了一个静力分析,但在静力分析是就出现了不可计算的东西。【我知道truss单元,如果是在划分单元时划分了很多段的话需要加一个很小的预应力,我也这样试了。但还是出现类似问题。】
希望大家讨论一下,
1.弦的横向振动模态分析到底怎么才能模拟好呢用adina
2.应该注意那些问题呢?
3.具体操作步骤如何呢?
4.有预应力的模态应该怎样做呢?
先多谢大家的积极指点啊
发表于 2009-3-17 13:57:04 | 显示全部楼层 来自 美国
同问 谢谢
发表于 2009-3-23 13:59:38 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
大哥 这里是ansys 模块啊  你是用ansys出错呢  还是用adina出错呢
发表于 2009-5-3 18:24:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的毕业设计是输电线路的分析,用adina分析时也遇到这个问题,如果谁知道的话,解决一下,谢谢!
发表于 2009-9-18 15:48:40 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
需要分两步进行:
1、给弦施加预应力,并设置为大变形,进行静力分析。在单元组的“INITIAL STRAIN”下拉框要设置为“NODAL AND ELEMENT”。
2、重启动分析,进行模态分析
就可以了
你说第一步出错,估计是没有在单元组的“INITIAL STRAIN”下拉框进行设置
发表于 2016-10-19 16:23:53 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
黄藤酒 发表于 2009-9-18 15:48
需要分两步进行:
1、给弦施加预应力,并设置为大变形,进行静力分析。在单元组的“INITIAL STRAIN”下拉框 ...
请问您有具体的命令流吗,烦请不吝赐教
GMT+8, 2024-11-1 13:29 , Processed in 0.059190 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
