查看: 137|回复: 1
[导弹专版] 关于导弹红外目标模拟器
发表于 2009-1-11 20:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
在红外制导导弹进行半实物仿真测试的时候,需要给导引头提供红外动态目标模拟,因此本人查了一下资料
现在总结一下国内外的相关方法,和大家一起交流
红外景像模拟器技术指标
l
温度范围:描述红外景象模拟器能够模拟的实际温度范围。对红外探测器常用的3~5μm波段,模拟器温度范围为O~700℃;对8~13μm波段,若用于反坦克,温度范围则为室温以上30℃内,用于对空导弹为0~150℃;
l
温度分辨率:在给定的温度范围内,模拟器所能产生的最小温度差别(注意:不同的温度范围内对温度分辨率的要求不同)
l
动态范围:在一定的温度范围内模拟器所能达到的最大视在温度与最小温差的比值,也可用灰度级表示;
l
空间分辨率:在辐射面纵横向上的总的微元数,也是红外景象的极限分辨率;
帧频:动态图像生成装置产生红外景象的刷新频率
1.
国内研究进展
中国科学院上海技术物理研究所在1994年开始涉足电阻阵列动态红外景像投射器的研究,1998年正式立项,于 2002年成功研制出了64×64硅桥结构电阻阵列,成功的产生了动态红外景像。2005年12月,128×128高性能微桥结构的电阻阵列的研制已经通过相关部门的验收,并且取得了相当优异的性能。
中国空空导弹研究院已经使用64×64硅桥结构电阻阵列产生了动态的红外图像用于仿真测试中。
在半实物仿真系统中,对特定红外系统的测试,目前的动态红外景像产生器的部分技术能满足要求,如激光二极管阵列能够很好的满足大部分动态范围、高帧频的系统测试的要求,电阻阵列可以满足大温度范围、高分辨率的要求。但就器件的通用性而言,所有的动态红外景像产生器都存在不足。众多资料显示,当前最具有发展潜力和被认为前沿的技术是悬浮电阻阵列和激光二极管阵列。
目前除了电阻阵列方式之外,其余几种红外景像生成方式的应用研究在国内还很少有文献报道。
发表于 2009-3-14 23:34:52 | 显示全部楼层 来自 北京
老毛子用液晶光阀的,还有微镜反射的。
GMT+8, 2024-11-1 15:33 , Processed in 0.052852 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
