查看: 172|回复: 11
[结构] 求助!如何解决混凝土保护层问题(含命令流)
发表于 2009-2-8 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
我最近在做一个钢筋混凝土框架问题!钢混结构里有箍筋,纵筋。当然还要考虑混凝土的保护层厚度!
问题就出现在保护层上。要是用试验的数据,模拟的结果与试验不同,因为模拟时由于混凝土保护层的破裂和脱裂而无法继续计算下去!而与真实情况不一样,无法达到钢筋受力屈服的塑性阶段。进而影响了后续的研究。在画滞回曲线时就只能是线性的。
要想解决这个问题,我认为除了牺牲数据之外别无他法,就是有意的提高混凝土的抗拉和抗压的系数,与试验的真实数据不能一样。要比真实的大许多,这样就能使钢筋发挥功效。但这却与真实相违背
这种情况使我很痛苦 ,不知哪位有与我同样的遭遇,或者是有更有效的解决方法! 请大家交流沟通一下!
谢谢!
论文试验里面的试验说加载到80KN钢筋都开始屈服!换位移控制!可是我这加载不到80KN就不能运算了!大家看看
 楼主| 发表于 2009-2-10 10:55:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
没人做这方面的吗?
发表于 2009-2-11 21:42:08 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回复 1# libin77021748 的帖子
发出模型等参数才能解决问题呀
发表于 2009-2-16 19:49:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
按我的理解,你所说的保护层破裂应该是指混凝土构件表面的混凝土受拉破坏,或是某一点位移值过大。这样的话有两个建议,一是调整单元划分,容易破坏的地方建议单元大点,(避免应力集中)。二,有些地方的保护层对计算影响不大的就直接不建模型,比如纯粹受拉的地方。我也遇到过这个问题,采用了第一个。第二个建议没有实践过,不敢保证有效。
发表于 2009-2-17 12:28:44 | 显示全部楼层 来自 四川成都
估计是楼主的方法没对,混凝土的例子我做过一些,adina的计算结果和测试结果吻合得都还不错,基本上能够一直计算到压溃阶段
发表于 2009-2-18 23:22:03 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
5# civil fans
fans能否共享交流一下有关混凝土计算参数设置的东西呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:11:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
请问您是就按照试验写的那样设计构件的吗? 5# civil fans
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:15:03 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
civil fans 发表于 2009-2-17 12:28
还有能分享一下,ADINA做混凝土时应该注意的事项吗?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:18:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
4# zz1010
你说的意思是把保护层划分密一些?还是把保护层厚度变大一些?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:19:14 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
模型已给出 3# civileol
发表于 2009-2-19 10:12:49 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
10# libin77021748
ADINA的收敛准则,要注意一下。参见上面“黄藤酒”的帖子,不知道你的ADINA什么版本。
 楼主| 发表于 2009-2-19 10:47:53 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
收敛的问题?
能说的更明白些吗?
是把收敛的精度变小?
我的是0.0001改0.01吗?
我是8.4.4版本
11# civileol
GMT+8, 2024-11-2 11:35 , Processed in 0.045956 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
