查看: 209|回复: 5
[流体] 求教流固耦合问题
发表于 2009-2-9 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
求教楼主:一个二维罐体内装有一定高度的液体,罐体的右底部固定,左边施加一个正弦位移。想通过流固耦合计算出罐体在液体作用下的受力和变形。在计算时罐体内部的三个边和流体的相对位置设置成流体耦合边界。液面设置为free surface,但不能计算。请各位大侠帮忙出出注意,急!
发表于 2009-2-10 19:49:29 | 显示全部楼层 来自 广东广州
时间步在不要在结构模块设,在fsi模块设就可以了。
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:16:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
首先感谢您的帮助。楼上请说浅显点,小弟不太明白你的意思。在fsi中怎样设置时间步呢?
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:44:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
另外再请教一下,怎样看计算结果是否收敛并且正确?固体壁面上的应力怎样提取,选用什么类型的力,是不是提取有效应力effective-stress?我计算了一下从动画上看,液面好像没有在force的作用下上下改变。请帮我看看,不胜感激!
发表于 2009-6-4 11:19:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
2# glantian
请教在fsi模块设时间步是什么意思?
发表于 2009-6-4 20:06:50 | 显示全部楼层 来自 广东广州
流固耦合分析不是要在structure模块和cfd模块中分别建模和设置吗,设求解时间步在cfd模块下设才管用,在structure模块中设求解时间步不管用的。
GMT+8, 2024-11-2 09:33 , Processed in 0.053920 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
