查看: 292|回复: 5
[前后处理] adina复杂结构体(船闸)的网格划分
发表于 2009-2-26 00:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
各位大侠:
       最近在学习adina的发现,对于复杂的体很难进行六面体网格划分,只能进行自由网格划分,生成的都是四面体单元。
下面我把我的in文件发上来,各位大侠帮我出出主意。我建模的过程是有adina-m建立的几何模型,然后设置三维单元组,然后设置网格密度(对体上的所以边进行等长度),最好进行网格划分,结果是只能划分为四面体。请大家帮我看看,十分感激!
发表于 2009-2-26 08:05:28 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
在adina中进行网格划分,的确是件难事,呵呵.
如果你不是作CFD计算而是作结构,对网格质量要求不是那么高的(也就是说好像对网格质量不是那么敏感的).
发表于 2009-2-28 23:46:11 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
这样可以吧
 楼主| 发表于 2009-3-7 12:02:15 | 显示全部楼层 来自 北京
主体结构还是不是6面体
发表于 2009-7-26 17:40:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
文件无法导出,不然用HM做成nastran导入到Adina中应该是可行的。
发表于 2010-8-7 10:40:07 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你为何不考虑tg呢
这么规则的模型,应该好搞
GMT+8, 2024-11-2 05:37 , Processed in 0.037969 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
