查看: 144|回复: 5
[前后处理] 有没有网格局部细化功能
发表于 2009-2-28 22:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
有时候需要局部网格划分密些,在Ansys中有这个功能,不知道Adina有没有。请大家指教!
发表于 2009-3-11 22:25:35 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
有的,你可以在meshing-node define中可以调整节点坐标,实行网格局部细化调整
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:12:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
先谢谢啦。
你说的方法试了,但要是节点超多的话,那岂不很麻烦?
我的节点都是几万的,这样改节点坐标估计不行。
发表于 2009-3-23 13:56:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
先定义尺寸,后分网。
先按照模型定义不同的尺寸即可,不需要分网后再去细化。
发表于 2009-3-23 14:51:30 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
关键是开始的时候不知道用多大单元,我是做汽车的,单元用10mm,但是做碰撞的时候算到一定程度就算不下去了,说Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive,最后算不完就腿出来了,最后问ADINA公司他们要求把网格细划,但是另一个问题又出来了,单元太细计算时间大幅度增加,这一对矛盾真不知道如何解决,ADINA公司也要求我们尝试用罚函数方法计算碰撞接触,但教我们的老头拒绝用罚函数方法,说得出的结果不可靠,是不合理的做法.老头咨询了波士顿官方,那边给出的答复说ADINA8.6在碰撞方面会有大的改进.
发表于 2009-3-25 17:19:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不得不说ADINA的建模和王哥划分太失败
GMT+8, 2024-11-2 11:38 , Processed in 0.039764 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
