查看: 386|回复: 11
[结构] 算adina土木工程手册的地震例题遇到的问题
发表于 2009-3-9 13:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
按照手册的地震例题,一步一步往下走,计算完地震后,第一主应力居然达到600个mpa,地震加速度、速度等指标也大的离奇,由于是第一次接触adina这个软件,不知道问题出在哪儿啊?上传了idb文件,dam-a是计算的重力,dam-b计算地震荷载,还需要什么文件,我再上传。
谢谢各位大牛了!是我的单位系统没弄对吗?
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:27:01 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
帮帮哈  计算时间挺快 重力的4,5秒  地震也就2分钟不到  谢谢了!
发表于 2009-3-9 17:28:49 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
你是8.5做的?
本来想帮你看下的,可我用的是8.4.。。。
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:23:08 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
好像是他的例题有问题  峰值加速度太大了
别人呢
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:39:53 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
好像是他的例题有问题  峰值加速度太大了
别人呢
发表于 2009-5-6 16:49:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看过这个例子,但没有试过。不过对于其中使用的ground acceleration加载方式觉得不太妥,地震波应该是在底边界输入的,如不是对整个模型都施加相同的力。
发表于 2009-5-6 21:16:40 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
通过从底边界施加到整个模型 里面有控制加载的方向
发表于 2009-5-7 11:22:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
junyao365 发表于 2009-5-6 21:16
不大明白楼上的意思。通过使用ground acceleration来施加地震加速度时,似乎只能作用在body上,而不能仅仅作用在sueface或face上,所以从底边界输入加速度很难实现。
发表于 2009-5-7 13:23:50 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
施加的时候不是有个方向向量 X Y Z
发表于 2009-6-8 10:46:41 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
可以看看help里对这个荷载施加的说明
 楼主| 发表于 2009-6-9 19:54:24 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
adina荷载施加和ansys是一样的施加方式 即以质量力的形式施加  所以要施加到整个模型上
发表于 2009-6-9 20:41:15 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
帮顶顶顶!
GMT+8, 2024-11-2 09:20 , Processed in 0.048216 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
