查看: 193|回复: 2
[流体] 流固耦合出现ADF3060和ADF5010错误,怎么处理?
发表于 2009-3-11 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
在求解流固耦合过程中,错误提示为CODE3060和CODE5010,找到理论手册中相关错误提示,翻译为中文意思大概如下:code ADF3060
原因:网格错误,如果是在流固耦合迭代前,可能是流体和固体间隙太大;流固耦合迭代后,结构变形太大、扭曲或者是求解过程是分歧的
code ADF5010
The following element is overlapped
一种无效(病态)的或者扭曲的单元产生。如果是发生在第一次迭代过程中,可能是由以下条件引起的:
检查所指示的单元和它相邻的单元,如果真的是重叠,纠正它。
如果所只是的单元在流固耦合界面附近,可能是由于流体界面和固体模型的间隙太大。
如果发生在随后的迭代过程中,可能是以下原因引起的。
尽可能用规则的网格划分物体,尤其是在有凸起的地方。设置好的瞬态初始条件。
请问如果单元重叠了,怎么去纠正它呢?在一些步规则的地方如何划分网格呢?望大家赐教!
发表于 2009-4-15 09:29:10 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我也遇到过同样的问题,后来把时间步减小就过去了,你可以试试,有问题可以交流,QQ83900517
回复 1 不支持 0
发表于 2009-4-13 19:47:41 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你发个*in上来看看。你把其中之一的网格划分密一点再看看
GMT+8, 2024-11-2 11:27 , Processed in 0.037133 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
