查看: 140|回复: 3
[计算分析] 指定水压力线时“Do not allow piezometric line above surface line ”怎么理解?
发表于 2009-3-14 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川绵阳
各位大侠,俺在使用slope定义孔隙水压力时遇到些疑惑:
我是使用的Piezometric Line 来定义的空隙水压力。此处有个"Do not allow piezometric line above surface line "复选框可选择。而Geo的例子里面都是选择了的。
帮助文档的解释是---If the Adjust Height by is positive value, the original piezometric line is raised up by the specified value. This may cause part of the piezometric line to be exposed in the air. You can select the Do not allow piezometric line above surface line to force any piezometric line in the air to follow the ground surface and the original piezometric surface. --意思好像是说当piezometric line 高于地表后会自动修改
可是如果地面淹在水下面的话,piezometri line就是应该高于地表啊
不知那位大侠能帮帮忙,指点一下迷津
发表于 2009-3-20 17:11:34 | 显示全部楼层 来自 北京
期待ing,怎么没人解答呢?
发表于 2009-3-21 13:39:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我觉得在地面上有水的时候,不用打钩,即让其高出地面
发表于 2009-4-1 15:05:55 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
是老版本吧,因为高出地面的水压力用水位线定义不了,所以不允许。新版本就可以了,直接画水位线没有任何限制,即可以用水位线定义库区水压力了。
GMT+8, 2024-11-1 17:24 , Processed in 0.049880 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
