- 2009-2-24
苏通大桥主3#墩墩旁支架的计算分析.pdf 本文在阐述苏通大桥工程概况和主桥上部结构施工方案以及有限单元法和有限元分析软件ADINA的基础上。使用ADINA建模并计算了主3#墩墩旁支架在试验过程中的受力情况。并通过对ADINA有限元计算结果与现场实测数据的比较分析,调整主要构件的有限元计算参数,以改变各部分构件的刚度,使模型刚度更接近实际值。
[ 预览 ] |
ADINA中动力计算方法在重力坝中的应用.pdf 本文探讨利用ADINA 进行重力坝动力计算的方法,研究了在ADINA中如何实现振型叠加法和逐步积分法,并对这两种动力计算方法在重力坝中的运用进行了比较分析,得出了有益的结论,为以后ADINA在重力坝抗震中的运用提供了借鉴。
[ 预览 ] |
基于强度折减有限元法的边坡稳定分析.pdf 目前,判别边坡失稳的依据没有一个统一的标准,本文在前人研究的基础上。采用有限元强度折减法,把计算的收敛性、特征部位位移的突变性和塑性区的贯通性作为失稳判别准则。借助ADINA有限元软件对典型算例进行了稳定分析,得出了有益的结论。
[ 预览 ] |
现浇混凝土空心板面层厚度对受力性能影响的有限元分析.pdf 在板厚和空心管管径不变,板上下面层厚度改变的情况下,运用有限元法分析等边长现浇空心板的挠度、截面正应力和支反力的变化情况,得出现浇空心板的挠度,截面正应力皆随上面层厚度的增加而减小,空心板两方向的刚度差异同时变小,为现浇空心板的设计提供一定的参考。
[ 预览 ] |
倾斜成层地基力学参数的敏感性分析.pdf 层状岩体具有明显的各向异性,其应力应变关系不同于各向同性。基于大型通用商业软件ADINA,对倾斜层状岩体地基进行模拟分析。并以云南某混凝土重力坝为背景,主要通过调整地基垂直层面和平行层面的弹性模量,进行敏感性分析,得出了有益的结论。
[ 预览 ] |
基于ADINA的基坑开挖有限元模拟分析.pdf 基坑开挖由于场地的复杂性对开挖过程的有限元模拟是一个复杂的过程,本文应用大型有限元软件ADINA,对基坑的开挖进行模拟分析,通过对参数的调整和二维平面的实例分析说明采用ADINA进行模拟是可行的。
[ 预览 ] |
矩形渡槽大幅晃动有限元模拟.pdf 本文应用大型通用有限元软件ADINA探讨了计入流体的粘性、大幅(非线性)晃动影响,不可压缩粘性流体与矩形渡槽弹性体的二维动力耦合问题,分析流体的大幅晃动对矩形渡槽结构所带来的动力影响问题;在水平谐波激励方式下,针对不同的激励振幅和激励频率,研究渡槽结构和水体的振动反应包括渡槽结构的倾覆力和倾覆力矩,...
[ 预览 ] |
ADINA在基坑开挖与支护数值模拟中的应用.pdf 本文运用ADINA软件对阜新发电有限公司基坑进行了开挖与支护模拟。计算采用平面应变模型,土体本构模型采用摩尔—库仑模型。通过计算得出桩的水平位移,计算结果和实测结果很接近,该方法可为设计和施工提供参考
[ 预览 ] |
ADINA在重力坝地震响应分析中的应用.pdf 针对云南某一重力坝,利用大型有限元软件ADINA分别基于流固耦合理论和Westergaard附加质量方法建立了数值分析模型,对其自震频率和地震相应进行了分析。结果表明,两种模型的自震频率比较接近;附加质量模型的地震响应要大于流固耦合模型。因此,在重力坝抗震研究中,采用较简单的附加质量模型代替复杂的流...
[ 预览 ] |
合理配置钢筋混凝土结构的抗裂钢筋.pdf 非线性有限元软件ADINA[1] 提供了能较好的模拟钢筋混凝土结构的单元。通过ADINA程序的计算,可以对有裂缝要求的钢筋混凝土结构进行合理的配置钢筋。
[ 预览 ] |
| 基于数值模拟技术的坐便器虹吸流道最佳结构的研究.pdf 介绍了在利用Pro/E软件对虹吸式坐便器进行了参数化建模的基础上,借助于ADINA 软件对不带污物的虹吸式坐便器内水的的流动和冲涮过程进行了模拟,并由数值模拟的计算结果对虹吸式坐便器的流道结构进行了进一步优化,指明采用ADINA软件来实现流体模型的数值模拟,可大大提高设计制造的精确度,为工...
[ 预览 ] |
地震作用下土钉支护边坡动力分析.pdf 应用动力弹塑性有限元方法,研究了双向地震激励下土钉支护边坡动力响应。考虑土体与支护结构相互作用及其协同工作建立三维有限元模型。给出了地震波和阻尼的选取方法。应用了非线性静动力性能的弹塑性模型模拟土体;采用了可以描述土钉在进入塑性阶段强化性质的双线形弹塑性模型模拟土钉;土与结构的相互作用由接触单元模拟...
[ 预览 ] |
西马矿区公路下开采的数值模拟.pdf 本文研究了地下煤层开采与地表移动和变形的关系,分析了地表移动和变形对高速公路的影响,根据西马矿的地质采矿条件对各种可行的采煤方法进行了分析,并利用有限元分析软件ADINA对地表岩层的移动和沉陷进行了数值模拟。
[ 预览 ] |
填隙碎石做路面基层结构的设计研究.pdf 本文介绍了做路面基层材料填隙碎石的基本性质,并对填隙碎石做路面基层材料进行了大量的试验与分析,利用均匀设计设计试验,得到填隙碎石粗集料的最优配合比,利用ADINA软件进行模拟,最终经过分析得出填隙碎石做路面基层是可以达到工程要求
[ 预览 ] |
高强度无腹筋梁斜截面破坏的数值分析.pdf 由于技术和经济上的原因,目前对高强度RC梁进行大批量试验是困难的,因此有必要采用非线性有限元分析来模拟试验以弥补试验数据的不足。本文基于上述原因对超高强度RC梁的抗剪特征及剪切强度展开了数值分析,并结合本校试验结果进行对比分析。非线性有限元分析考虑了材料非线性,研究了混凝土强度(fc ′)...
[ 预览 ] |
