查看: 117|回复: 2
急问ADINA运算内存不够!
发表于 2009-3-22 01:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
我的机器是3G内存,怎么ADINA  maxmem "check"后只有1197可分配?
计算的时候才超过600m就说内存不够了。
这是个老问题,我也看过很多帖子,方法都不好用。
发表于 2009-3-22 09:50:09 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
不能计算的时候,可做如下尝试:
1.把AUI界面关掉,用ADINA直接求解
2.手动分配内存,在满足基本内存的情况下,求解内存赋 0 ,看能不能in-core计算
3.还是不行的话,在满足基本内存的情况下,赋予一定的求解内存,看能不能out-of-core计算
注意:
1.如果基本内存不能满足,则肯定不能计算
2.求解内存最多只能用到2G,32位的系统,好像还用不到2G
3.仔细看看计算那部分的help,很有帮助
我看你的贴出来的图片,基本内存是够的,试试手动分配内存。
发表于 2009-3-23 23:58:01 | 显示全部楼层 来自 美国
内存不够,可以:
1) AUI menu->Solution->Data File/Run->修改solver的内存,
2) AUI menu->Edit->Memory Usage->修改AUI的内存
GMT+8, 2024-11-2 11:27 , Processed in 0.040854 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
