查看: 218|回复: 4
[结构] 一个简单的单轴压缩混凝土试验,为何模型不稳定
发表于 2009-3-26 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南焦作
单轴压缩时,上下两个是刚性的垫板,下端固定,上下的刚性体和中间的混凝土块接触设置,摩擦为0.计算时显示不稳定,无法求解,最上面的压力只有1N的力啊?
发表于 2009-3-26 11:17:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
垫块没有切向约束,约束不足——可人为设置摩擦,可设置地弹簧约束,也可直接将垫块水平切向约束
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:46:08 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
Q:为什么在计算过程中提示“Model may be unstable, ratio of diagonals > 1.E11, please check your input data”?
A:出现这个提示时,如果程序并不停止计算则说明模型未必有错误。这个提示一般是由于模型某方向上的刚度远小于其他方向上的刚度造成的,只要程序不停止计算就不是错误。另外还可以通过选择菜单control>miscellaneous options,在打开的窗口中右下角选择上use matrix stabilization这个复选框,可以在一定程度上解决这个问题。
看了adina中的介绍之后,我试了试,问题是解决了,还有问题就是计算不收敛是什么原因,想问如果设定的载荷超过了应力应变曲线中的拉压极限时会不会出现不收敛的现象?
发表于 2009-4-12 16:32:42 | 显示全部楼层 来自 广东中山
发表于 2009-6-26 15:05:55 | 显示全部楼层 来自 北京
请问一下,做过莫尔库伦材料的单轴吗
GMT+8, 2024-11-2 09:16 , Processed in 0.038391 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
