查看: 198|回复: 10
[结构] 从一个单轴压缩来理解Adian的后处理结果(讨论)
发表于 2009-3-29 12:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南焦作
为何单轴压缩位移在x、y方向上不对称,反而在对角线斜面上出现对称?单轴加载中按理想状态底端没有摩擦,所以只设z方向上约束。模型尺寸长宽相等的。模型很规则。是不是x-displasment的理解有错误啊?
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:22:27 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
上面在做分析时,应变达到了10%。按理论上超过2%应该属于大应变了,控制是打开了大位移、大应变开关。分20步进行常出现不收敛,怎么才能使结果合理呢?
失手了,运行后才发现原来弹性同性材料不支持大应变啊。
最后去掉了大应变后出的结果是和现实理论推断比较吻合的,看来在使用材料类型时,一定要知道应力应变的类型啊。还要估计应变的大小和加载的大小才行啊。
发表于 2009-4-13 19:15:20 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我想问一下楼主,你的材料是混凝土的嘛……其中参数的设置能告诉我嘛……?
谢谢
发表于 2009-4-13 23:06:11 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
麻烦给个in文件看看,多谢!
发表于 2009-4-17 18:32:44 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
1# chentoxin
改了你的模型单元划分 和边界定义
发表于 2009-4-17 18:41:42 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
5# chenbinchu1820
你的定义 存在两个问题 一个是定义的荷载过大 一个约束不够缺少xy方向的约束,按你的定义 第二步就算不下去了,我改用了修改自动时间步 [local]1[/local][local]1[/local]
 楼主| 发表于 2009-4-19 10:14:10 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
单轴压缩需要约束xy方向吗
6# chenbinchu1820
发表于 2009-4-20 19:14:54 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
模型需要没有多余的自由度 ,就是模型不能存在刚体位移
发表于 2009-4-21 22:54:40 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
不明白,楼主做的是弹性材料,混凝土材料做过吗
发表于 2009-4-22 16:44:59 | 显示全部楼层 来自 上海黄浦区
对这个问题,我以后也要注意
发表于 2009-4-22 21:57:15 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我做了混凝土材料,但是看不到裂纹?
GMT+8, 2024-11-2 11:27 , Processed in 0.061856 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
