查看: 101|回复: 2
[前后处理] 【讨论】隧道实际施工和数值模拟中:顶部的沉降大,还是底部的反弹大?
发表于 2009-4-17 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
想请教做隧道的朋友:
隧道实际施工和数值模拟中,顶部的沉降大,还是底部的反弹大(绝对值相比)?
个人觉得,可能还要区分不同的工法吧。
矿山法、新奥法没接触过,凭感觉是底部的回弹比较大;
盾构法施工,觉得应该是顶部的沉降大。
各位高手来谈谈自己的看法吧。
发表于 2009-4-29 10:26:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
一般是顶部下沉较大,不过在构造应力复杂的地质条件就不好说了!与施工工序关系好像不大!
发表于 2009-4-29 13:39:47 | 显示全部楼层 来自 北京
有限元计算的时候一般如果采用各向同性材料可能是底部反弹大,但实际可能没有这么大的反弹量,这是因为卸载过程弹性模量应该比加载过程大,但实际计算中材料模型没有考虑这一点。可能也正是这个原因,使得有的时候计算开挖过程地面上抬,因为衬砌相当于一个刚性结构,而底部的力相对顶部来说比较大,反弹也大,使得整体上抬。
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.045362 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
