查看: 170|回复: 7
裂缝处理的问题(42例中例题18的疑惑)
发表于 2009-5-2 12:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我看的是42例中的例题17:ADINA-M建模分析开裂问题,
      其实没有对裂缝做什么处理,(这个裂缝的位置和大小  已知),只是让要产生裂缝的那个区域的 上下两个单元的网格不协调,节点不连接。分析的时候,受力作用一下就张开了,就模拟了裂缝了。
问题:
1、关于本例的,为什么不设置上下两个单元的接触条件?
     本例是一个对称模型,有裂缝张开的话,就应该有裂缝闭合吧,就是说那两个单元根本就没张开,还相互挤压了,网格都不协调了,那么,那块的相互作用里还有么? 对整体的应力影响它又是怎么搞出来的啊?
2、如果我要分析裂缝的特性,用薄层单元来模拟,应该怎么做,那位强人指导一下
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:43:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adina作裂缝的人真的很少嘛?  这么好的软件啊~~
发表于 2009-5-8 11:08:30 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我也需要裂纹的资料……
发表于 2009-5-8 11:44:45 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
没看那个例子,不过按照你说的,我大致明白你是什么意思
1.用分离节点的方法模拟裂缝,受拉的时候可以释放拉应力,可以实现缝的效果;如果是受压,则不能传递压应力,因为网格不连续,这时候是不对的。
2.用薄层单元的话,同样是需要对拉压分别判断。简单而不是很严格地讲,缝的法向受拉,要取小的弹模值;受压,则取正常弹模值。
 楼主| 发表于 2009-5-8 22:35:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
哇 好强 谢谢你的答复
我做了一个算例,给预设裂缝处的那个地方上下两个边设置了接触,不知道对不对。
算出来,不会出现两个边互相穿透的现象。
我看到mesh的标题卡里面居然有fracture一项,里面有crack的设置,但是查了英文的说明书 好像都没有找到具体怎么用的说明,你用过么?
4# lynnxiong
发表于 2009-5-9 09:13:03 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
用接触可以
那个应该是断裂力学的东西,没用过
发表于 2009-5-9 10:21:00 | 显示全部楼层 来自 北京
还可以看下verify手册中的例子
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:07:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好的 谢谢你 7# wild_field
GMT+8, 2024-11-2 09:22 , Processed in 0.042696 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
