查看: 186|回复: 5
[二次开发] goodman单元的疑问
发表于 2009-5-15 12:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
goodman单元是无厚度单元,2D里还是一个矩形,只是宽为0,对吧,
如果我没理解错的话,Adina里面的接触设置条件要求:接触对的两个接触面节点不耦合。既然都不耦合了,那么怎么模拟goodman单元啊?
要裂开的时候就自动裂开,不裂开的时候跟不设置一样么?
PS:我是想模拟裂缝的。
发表于 2009-5-15 14:49:58 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
你理解的goodman单元是对的,理解的ADINA里的接触也是对的
但是,goodman单元和ADINA里的接触不是一回事,虽然在某些地方用途是一样。
 楼主| 发表于 2009-5-15 20:40:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
lynnxiong
亚得科技给的材料,里面有一个关于goodman单元的用户二次开发dll文件,也有用此做的例子。
我详细看了他的soil-rock.in文件,发现他还是先设置两个节点不耦合的面做接触,然后设置用户参数来计算切向Kst,来满足goodman单元的理论条件。
所以感到疑惑,既然已经按照adina设置了接触,面节点都不耦合了,还怎模拟goodman单元去。
请问你模拟过此单元么?或者裂缝? 谢谢~~~
下面是adina中国公司关于goodman单元模块的网站http://www.adina.com.cn/news.asp?nid=47
2# lynnxiong
发表于 2009-5-15 21:40:37 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
就像你说的,他那只是按goodman的切向刚度系数表达式计算而已,本质是接触算法,不是goodman单元
 楼主| 发表于 2009-5-16 12:09:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好的 ,谢谢~~ 4# lynnxiong
发表于 2009-5-29 15:39:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
大家对于问题的本质都吃的挺透的嘛~~~~~
GMT+8, 2024-11-2 09:18 , Processed in 0.063430 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
