查看: 144|回复: 3
[流体] 求助!流固耦合问题(续)
发表于 2009-5-15 20:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
经过自己调整,部分问题已经解决,现在仍存在的问题是流体的波动无法向前传递,流体运动一个波形后计算即因为不能收敛而跳出,.in文件附在后面。
我的QQ 183431965
    MSN zhiyuan2519200@hotmail.com
请各位高手指点一下,不胜感激!^_^
发表于 2009-5-15 23:01:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
看了看你的模型,感觉你的边界设置的不对,还有网格质量不是很好,最好用六面体网格,四面体网格变性过大时常报错!!!!计算域 可以适当取大些,下面是我改过的.in文件!!!!时间步长取小些,400X0.01
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:24:01 | 显示全部楼层 来自 天津
非常感谢您的回复与帮助,我使用您修改过的.in文件(边界条件按照您修改后的.in文件设置的)分别采用6面体和4面体单元进行了计算,6面体单元的收敛性更好,我定义的时间步长为200*0.02,这是我计算出现波峰时的图片(见附件),波峰没有处于一个等高线上,请问这个现象正常吗?
在计算过程中当计算到110步时还是会出现收敛性不好的警告,请问这个问题可能由于什么原因造成的?
感谢您的指点,不胜感激!^_^
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:27:50 | 显示全部楼层 来自 天津
感谢您的指点,不胜感激!^_^
GMT+8, 2024-11-2 09:33 , Processed in 0.048015 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
