查看: 153|回复: 2
[流体] 求助!流固耦合计算收敛问题,急!
发表于 2009-5-21 23:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
模型经过多次调整,也已经增加了迭代次数和放宽了收敛条件,可是还是会因为不收敛而跳出计算,请大家多多帮忙指教一下吧,比较紧急!万分感谢!
模型.in文件在压缩包中,求解开始时状态如图1,因为不收敛而停止求解时状态如图2,请大家多多帮助!
发表于 2009-5-22 11:22:20 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
你把积分方式改为Composite,FSI求解改为Direct试一下
我现在在算东西,不能帮你试。
 楼主| 发表于 2009-5-22 23:17:07 | 显示全部楼层 来自 天津
2# ten1917
非常感谢,我又试了一下,打开结构的大变形开关后收敛效果好了很多,我再试试按照你的方法修改一下算法,感谢你的热心帮忙和指教!^_^
GMT+8, 2024-11-2 09:32 , Processed in 0.056304 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
