查看: 8520|回复: 78
[前后处理] [加分贴]软件改进意见(此贴长期有效)
发表于 2009-5-27 21:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
ADINA8.6版增加了很多新功能,很多功能的改进据我所知都是通过全球各地的用户反馈到美国总部,总部根据实际情况进行软件的改进。任何一个发展中的软件,都有很多不足或者bug,与同类其他软件相比更能显示出来,所以希望大家能发现并提出ADINA软件的不足,汇集信息,没准下一版本的改进就是根据您的意见修改的,ADINA是一个不断发展完善的软件。
欢迎各位ADINA新老用户来本版做客!你有什么问题,有什么建议,有什么软件应用的心得和应用经验都可以发到这里来,对于能热心帮助他人解决问题,提供思路和建议的会员,我们都会给于加分鼓励。分享是一种美德,希望这里能成为大家最好的ADINA技术交流平台!
本版鼓励大家有问题发帖求助,但发贴要符合一些要求,否则不利于论坛的管理,请参考新老会员须知:
http://forum.simwe.com/thread-882128-1-1.html
说点题外话,关于软件的学习,首先要有学习资料,我们论坛内就有不少资料,细心人一定还能找到更多,可以参考本版推荐:
http://forum.simwe.com/thread-882122-1-1.html
另外ADINA安装文件夹下的doc文件夹下有很多帮助手册,这是学习ADINA非常好的资料,相关的命令流也在安装文件夹下的samples文件夹下。
再次,学习ADINA还可以去ADINA中国网站下载例题,很多资源也都是免费的:
http://www.adina.com.cn/main.asp
同时欢迎大家来谈谈ADINA,随便哪方面都可以,比如说ADINA的优缺点,应用范畴等等,欢迎讨论!
发表于 2009-5-28 16:59:05 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
有几个地方比较不方便
1.  选择功能简单,仅有点选和矩形框选。
2.  如果全部在ADINA里建模的话,有几何建模和实体建模两种方式,若不考虑规则的实体可以转换为几何体这个功能,几何建模与实体建模几乎是平行的两种方式。
   几何建模是自下而上的,也就是点线面体的思路,这种能建出实际结构形状不规则(通过划分成规则的小体),边界条件施加方便,能够施加复杂形态荷载,网格划分功能强大且网格生成速度快的模型,但主要缺点在于不能切削,所以过程繁琐,需要事先设立点,再由点连体。
   自上而下的实体建模方法,是ADINA最近一直在发展和增强的部分,能够和一些很强大的前处理建模程序无缝连接,即使不用外在建模导入,仅仅在ADINA-AUI中建模,也比较方便,可以处理各种切削等操作,但是在划分网格时,如果不用自由网格,则在指定网格划分密度时相当复杂,再加上实体模型建好后,由于AUI中选择功能的简单,施加边界条件并不方便,此外,在实体模型的face上较难实现施加运用空间函数的复杂荷载(即使是最新的ADINA8.5)。
3.  命令流相当简单,一条命令执行一个操作,没有循环等高级操作,只能作为建模和后处理时的辅助应用。
4.  自定义材料不能使用多孔介质属性,而在岩土水利中经常使用的邓肯张模型又只能自定义,所以无法在使用邓肯模型的同时,考虑有效应力方法进行一些分析。
5.  阻尼有两种方式输入:模态阻尼和瑞利阻尼,其中瑞利阻尼是通过单元组赋予的,不能实现对每个材料赋予。
回复 1 不支持 0
发表于 2009-5-28 10:09:56 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谈这有什么用
发表于 2009-5-28 10:49:04 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
我就觉得前处理不是很方便,都说流固耦合强大,可惜没做过。
发表于 2009-5-28 14:02:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
虽然没有用过adina,但以前听过adina的推广报告,整体前处理能力还不错,尤其在六面体网格生成方面
在一般cae软件里面算是比较强的。
发表于 2009-5-29 14:21:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
既然谈到了瑞利阻尼是通过单元组赋予的,而adina内材料和单元组是可以对应起来的,故也可以对不同材料赋予阻尼。
发表于 2009-5-29 16:17:10 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
这样是可以,但是我要建很多材料的时候,比如几千个,就得几千个单元组啊,我感觉这样会不会有什么问题呢?单元组数过多的时候,我以前记得是有点影响的,对计算
6# 武汉游侠
发表于 2009-5-31 12:26:13 | 显示全部楼层 来自 江苏连云港
ADINA里面没有处理复合材料方面的功能呀!同时ADINA建模也比较麻烦,与其他软件的接口不是很好呀。
而ANSYS以及ABAQUS里面都有复合材料方面的东西,这个方面ADINA需要加强,建模能力也有待加强。(个人观点)
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:09:59 | 显示全部楼层 来自 北京
adina不是不能搞复合材料,相对其他软件来说,建模麻烦点。
verify手册里有一个复合材料的例子,可以通过meshing---elements---shell layer来设定。
但关于复合材料的损伤的判据都是有的,比如所蔡吴,蔡h,hashin等。
发表于 2009-5-31 22:12:37 | 显示全部楼层 来自 四川成都
看武汉游侠的读书笔记,只有用势流单元,如果我要考察流速,压力这些对振动模态的影响的时候,就不能实现,不知道ANSYS12.0在整合FLUENT后是否能真正意义上的流固耦合模态计算。
发表于 2009-6-1 09:27:03 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
ADINA的建模功能不是很好,尤其复杂模型的建立及网格处理,CAD导入只支持IGES和*.X_T,几何特征导入时流失比较严重,希望能改进,不过他的多场耦合尤其FSI很厉害啊!
发表于 2009-6-1 16:24:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
复杂三维实体建模:
3d软件(sw/ug/catia等)->HM(以natran格式导出)->adina
发表于 2009-6-1 19:01:58 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我是初学adina,我想使用裂纹模块,大家给一些意见。
发表于 2009-6-1 19:02:03 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这个帖子好,单元斑竹能把气氛给烘托起来
发表于 2009-6-1 19:46:12 | 显示全部楼层 来自 北京
adina的建模和网格划分上我个人觉得没有其他软件好用和直观
发表于 2009-6-2 18:52:17 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
我感觉建模的时候,用点建体,选点的时候按ESc退出选择框,再选择其他的点时,选的点到了第一个位置,挤掉了按ESC之前选的点,这点很不好
发表于 2009-6-2 19:08:38 | 显示全部楼层 来自 天津
我觉得adina前处理需要改进,像ansys,建模就比较方便,adina后处理切割处理也不好用
发表于 2009-6-2 20:36:54 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在竞赛中,鲜有ADINA的作品,盼望版主和大虾们能弄几个牛叉的作品,一方面提高ADINA的人气,另一方面让大家学习学习。
 楼主| 发表于 2009-6-4 18:54:29 | 显示全部楼层 来自 北京
楼上提到的观点很好,我有时间会做个例子的。
其实adina,我感觉其最大的不足就是界面支持框选的地方太少,前处理操作不方便,由此造成定义zone也很麻烦,当模型复杂后,更不用说了。
发表于 2009-6-4 21:04:11 | 显示全部楼层 来自 四川
我觉得很多朋友使用ADINA,主要还是看中其强大的FSI功能(至少宣传的FSI功能是强大的),对于FSI我试算过一个简单的活塞在一个封闭的空间内作运动时,所受运动阻力的情况,如果用ADINA自身的自动网格划分(网格的尺寸已经比较小了),得出来的计算结果相差太多,大了近10倍(可能是由于网格线与流体的流线不一致),后来我用Truegrid将流体做成了结构网格,利用NASTRAN格式导入ADINA进行计算,在节点数差不多的情况,运动阻力明显减小,跟ADINA的自由网格相比,缩小了5倍之多,但跟实验数据相比,还是偏大80%。因此,希望版主能够做一两个典型的三维FSI案例,来验证ADINA的强大功能,同时说明FSI中三维流体网格划分的注意事项,把ADINA这个版块搞得比FLUENT版块还火。呵呵。
GMT+8, 2024-11-1 09:28 , Processed in 0.076002 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
