楼主: wild_field
[前后处理] [加分贴]软件改进意见(此贴长期有效)
发表于 2009-6-4 21:07:04 | 显示全部楼层 来自 四川
希望ADINA版块,也能像其它一些版块一样,搞一系列的典型的题目,让大家都参与进来,最后汇总成教学资料。
发表于 2009-6-10 22:39:42 | 显示全部楼层 来自 北京
最近在做岩石受力开裂的例子,除了土木工程上提到的练习五-钢筋混凝土梁承载力计算外,还没有找到类似的例子。在材料模型选取方面,到底用哪个模型比较合理?希望版主能给予指导,十分感谢!!目前已摸索学习将近一个月还是没有眉目,所以十分期待!!!!
发表于 2009-6-16 14:20:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得ADINA前后处理灵活性比起其它软件差很多,对于复杂模型处理起来很费劲,很花时间和精力
发表于 2009-6-17 21:12:32 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
我做水工的,主要做结构,建模不太方便
我喜欢用映射网格,因此必须点线面体,必须做很多简化才做的出来
比如流道的计算,流道的渐变段就建不出来
发表于 2009-6-26 14:58:10 | 显示全部楼层 来自 北京
个人觉得adina国内方面的资料很少。在土木工程中若材料使用莫尔库伦材料,不容易收敛,尤其是在做三轴模拟的时候。
发表于 2009-6-27 16:04:10 | 显示全部楼层 来自 天津
我主要是觉得前处理建模水工类的不规则模型,adina从点到体的做法很繁琐,最好优化一下从上至下的建模方法,而且优化一下坐标转换,比如ansys的坐标原点变位就很方便。
发表于 2009-6-28 15:27:59 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我就觉得前处理不是很方便
发表于 2009-7-17 21:30:56 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我就觉得前处理不是很方便
发表于 2009-7-22 20:32:44 | 显示全部楼层 来自 上海
目前正在用ADINA做流固耦合,以前习惯于ANSYS的建模方式,感觉ADINA建模不是很方便。对于势流体的流固耦合感觉还不错,使用起来比较方便,但是三维的计算比较慢,结果精度不太理想。
发表于 2009-8-3 22:00:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
新人,还没有用过!
发表于 2009-8-5 21:52:57 | 显示全部楼层 来自 河北衡水
xiexie,thanks!
发表于 2009-8-16 20:48:30 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
我就觉得前处理不方便
发表于 2009-9-27 22:53:41 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
在自上而下的建模中,用sweep  mesh 不能对已经建好的体进行网格化分,也就是sweep所成的网格体和已经建立的体没有任何关联,这点不好,同时也没有任何体的号数生成,这在设置单元生死的时候很不好。如果这点改进了,将在很大程度上利于三维网格化分!
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:43:58 | 显示全部楼层 来自 北京
33# mwg370523730
我没看明白你的意思,sweep体时可以划分网格啊,而且也可以建立关联。
发表于 2009-9-29 22:44:13 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我在做FSI的时候,由于模型是管状的,选其内表面作为流固耦合面的时候特别费力,得一个个小心选,ANSYS里直接可以选一串相连的面,不知ADINA里有没有这种智能选面的功能?!望指教!
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:07:28 | 显示全部楼层 来自 北京
请问如何将两个por文件读入adina后处理
http://forum.simwe.com/thread-901290-1-1.html
请教如何施加旋转壁面边界条件
http://forum.simwe.com/thread-901757-1-1.html
发表于 2009-11-2 11:47:07 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
我突然想起来一个问题
就是在动力计算,或者温度仿真中step一般很多
此时如果模型再大一些、复杂一点的话,后处理文件por会非常大,几十甚至上百G
在不减小por中所含的信息、不分割文件的情况下,AUI读这个por会比较慢
不知道有没有什么可以加快读取速度的措施
发表于 2009-11-4 09:42:54 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
刚使用adina,发现弹出窗口不能随意调整大小,有时候也不方便
ADINA对话框没有最小化按钮,有时倒是挺不方便的。————by wild_field
发表于 2009-11-23 16:51:00 | 显示全部楼层 来自 安徽宣城
橡胶体参数定议时,需要体积刚度K的定议,如果定议不准确结果也会不准。可否像ABAQUS一样体积刚度可以来源于试验,也可以根据其不可压缩的特性根据泊松比定议.
发表于 2009-11-24 16:14:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
前处理确实还是需要改进,相对于强大的非线性计算能力,前处理太不相称了。。。。
还有和其它前处理程序的接口需要改进,要不总是通过nastran导入还得再定义一遍,也不是很便捷。
还有一点就是GUI操作时,链接的help文档要是再详尽一些就好了。
GMT+8, 2024-11-1 11:27 , Processed in 0.041696 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
