楼主: wild_field
[前后处理] [加分贴]软件改进意见(此贴长期有效)
发表于 2010-12-24 01:03:26 | 显示全部楼层 来自 英国
我觉得很多朋友使用ADINA,主要还是看中其强大的FSI功能(至少宣传的FSI功能是强大的),对于FSI我试算过一个简单的活塞在一个封闭的空间内作运动时,所受运动阻力的情况,如果用ADINA自身的自动网格划分(网格的尺寸 ...
cnab 发表于 2009-6-4 21:04
我做过薄壁弹性管的流固耦合解析解和Adina模拟结果的比较. 误差还是可以接受的, 收缩压时, 最大流速差10%不到, 其他时间和地方, 误差都小于5%.
发表于 2010-12-27 16:58:16 | 显示全部楼层 来自 北京
由于工作需要,研究过一年这个软件。总体感觉如下
1、收敛问题是最主要问题,希望有经验的大侠多来谈谈这方面经验,比如那些因素对这个问题影响最大。应怎么调整更好。以提高工作效率和用户量
2、前处理确实很鸡肋。
3、教程虽然有一些,但是都不是很理想,最好有一些与实际工程接近的案例。这样更接近实际。最好是有实验数据验证,这样不但可以增加大家对该软件的信心,还可以让更多人认识它。
4、建议举办一些活动来调动大家的积极性。如把自己的案例或者新的给大家分享。这比一般的例子更宝贵。
5、建议做过其他流固耦合的人上来说说两者的优缺点。给大家指引下方向。
4、
发表于 2011-1-11 12:09:02 | 显示全部楼层 来自 上海
这个帖子里,我可以看到好多前辈的建议和经验,可以学习学习,我自己还没有使用的多熟练,所以意见只能保存了!等以后再说了!
发表于 2011-2-25 19:22:50 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
个人感觉adina最大的问题实际上并不在前后处理上,而在于市场推广上,像ls-dyna也没有自己成熟好用的前处理,但还是使用的人非常多,觉得adina过于保守:在咱们中国这片土地上,在软件的使用上,国人有两个特点:爱用免费的(db的毕竟容易获得,高校中的许多学生老师也没有那么多的钱去买正版哦,虽说大家也都知道使用正版是好的),第二就是大家爱跟风,别人用的多说得好,大家就一窝蜂的去学习。像现在的ansys、abaus、Altair,只要一出正版,市面上立马就有db放出,有时候我甚至都怀疑这些就是他们公司自己放出的,另外你看他们的市场推广活动,免费的培训(尤其是Altair最近两年)在全国巡回举行,中文参考资料、中文培训视频满天飞,这些给大家的学习带来很大的方便,想想在这种情况下谁还会去学习一个入门难、找不到资料,甚至连较新的安装源程序都得不到的软件呢?
    所以,我以为adina公司应该在保持自己技术研发优势的同时,从使用者(尤其是潜在用户的培养)角度思考一下,改进前后处理,加强同其他CAD软件以及其他专业前后处理软件的合作沟通上,最最主要的要加强市场推广,这样才能在当前的CAE仿真市场占据一席之地,否则,历史告诉我们,即使技术再占优势,也难于适适应当前及未来的激烈的竞争市场。
    话说的有点不太中听,但是是真心希望adina好!
2
发表于 2011-3-2 17:03:29 | 显示全部楼层 来自 北京
怎么还有人说他的前处理好啊,我感觉很差。如果有自适应网格会让大家满意些!
发表于 2011-3-10 22:21:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个是可以解决的啊,有人用ADINA发表相关论文了啊,你可以看看。 42# waynekey
发表于 2011-3-11 10:23:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
作为新手最近碰到一些问题
主要就是adina-m建的模无法使用空间函数。。这个很麻烦啊,尤其是用adina-t计算渗流时候(还不能指定参考线),水位不方便表达。。。
希望adina在一些小细节上再完善一下。。。
发表于 2011-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1.ADINA前处理还不够好,对于复杂的三维实体建模只有借助其他软件(如SW),但就本人建模导入ADINA的经验看,有时会出现个几何偏差,如个别点坐标为0,0,0,可能出现某一坐标为某一值的负十几次方,建议用同样方法的导入模型后仔细检查一下。
2.对于一些目前工程界新方向同步较慢,如岩土工程界现在多用的土工格栅等加筋材料的三维模拟(二维的可以用Rebar代替)未能给出相应的本构模型。用户对此问题进行二次开发难度较大。(当然这也得慢慢跟进)
3.对强度折减法等方法的运用未有较好的改进,建议增加如FLAC3D部分相似功能。
4.对于59#的polarstar所说部分按钮文字显示不全,个人认为是字库未装好。
发表于 2011-10-14 18:30:52 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
adina的前处理 后处理的确让人烦,其实,这很容易做到的,如midas 新冒出来后,就做的很好。adina 这样老牌公司,应该很容易做到的,不知道为何老是这样?甚是诧异!
发表于 2011-10-26 16:42:16 | 显示全部楼层 来自 湖南益阳
ADINA现在也开始加大推广了,目前推出高校支持计划,提出申请通过后,可免费使用2年。
发表于 2011-10-31 18:27:56 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
没有中文
发表于 2011-12-15 16:31:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
期待命令流中至少能够支持DO和IF语句,adina就无敌了。
发表于 2012-3-11 19:41:51 | 显示全部楼层 来自 湖南益阳
ADINA在土木工程计算中,施加重力荷载后,位移若能像FLAC中直接清零就好了。
发表于 2012-5-10 19:59:18 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
ADINA做流固耦合确实是翘楚,但是在数据处理方面仍显不够,
发表于 2012-7-2 22:19:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adina的几何建模功能太弱了,基本可以当做木有,连个圆柱体都做不出来,稍微用了一下,感觉不出来相比其他软件有什么优势。
发表于 2013-1-28 21:46:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
后处理很麻烦!最近做了一个大型的刘固耦合,需要有选择的提取很多个计算模型的结果,每一个都需要重复操作,耗费时间还麻烦。希望后处理多改进,之前用ANSYS感觉后处理就不错,前处理其实就是画网格,感觉差别不大
发表于 2014-11-19 21:17:10 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
准备打算学习一下。
发表于 2015-5-24 20:16:00 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
选择单元面的时候那个高亮提示的可视化不方便
发表于 2016-1-9 11:12:35 | 显示全部楼层 来自 北京
大家都在抱怨ADINA的前处理的各种不便,来说个具体的,
时间函数的施加方式,除了结构模块有仅有的几个可选的函数外,其余的函数均需要用表函数,这点有点叫人恼火,往往需要用其他的软件生成TXT,然后导入。若给定的时间表函数的步长不合适也会影响计算精度,若能支持直接输入函数那便是极好的!
GMT+8, 2024-11-1 11:39 , Processed in 0.047571 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
