查看: 146|回复: 4
[前后处理] 帮忙看一下时间函数和时间步长的问题
发表于 2009-6-11 21:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
我参照土木工程练习手册例题12做了一下,为何总是提示Time function 2 does not span the range of solution times. 我的时间函数1是默认的静力里面设置的  时间函数2即我输入的时程曲线,计算总时间20,步长0.02;在时间步里面我设置的是1000;0.02  计算的时候出现上面的警告,无法计算。
实际上,我尝试调用了例题自带的地震波,直接输入的时候是可以算的,但是当我取其中一部分,比如从0-23s的时候 也出现了上面的警告
不知道该怎么解释  怎么处理!
发表于 2009-6-11 22:05:51 | 显示全部楼层 来自 北京
没看明白,时间函数中定义的总的时间要大于时间步中的时间。
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:21:36 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
恩   我把我地震波的时间延长到和例题手册一样的时间可以算了
发表于 2011-8-13 10:29:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
顶时间函数的帖子!
发表于 2011-8-13 17:06:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个确实很头晕,但是理解之后就不难了。
GMT+8, 2024-11-1 23:25 , Processed in 0.035593 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
