查看: 152|回复: 9
[前后处理] ADINA如何显示某个范围内的应力
发表于 2009-6-12 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
怎么设置让应力图只显示某个区间的应力,比如只显示大于200MPA以上的单元,或者小于某个值的单元
发表于 2009-6-12 16:19:01 | 显示全部楼层 来自 北京
这个我不知道,好像不行,但是可以把大于一定值及小于一定值的单元list出来倒是可以,filtered values
发表于 2009-6-13 13:32:42 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
当然可以的 设置显示的最大值和最小值即可
发表于 2009-6-13 13:51:05 | 显示全部楼层 来自 北京
junyao365 发表于 2009-6-13 13:32
你说的这个仅是标尺的范围,如楼主说的不是一个意思。
发表于 2009-6-14 16:52:17 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
导出数据后处理一下就可以啊
发表于 2009-6-14 16:52:45 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
SURFER
 楼主| 发表于 2009-6-15 09:48:54 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
怎么设置啊,我要的是过滤掉应力集中的高应力区域,那里不是我关心的地方,如何让标尺的范围缩小,并且让云图也只显示该标尺内的应力,因为由于应力范围过大关注区域和其他区域应力相似的地方就区分不开了,是用同一种颜色显示的,所以想把范围缩小
发表于 2009-6-15 16:36:34 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
再修改成zone的格式,单独显示查看云图即可。
发表于 2009-6-15 16:44:14 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
to youchengwu8752
  3楼的回答就足以解决你的问题了啊。。。
发表于 2009-6-17 21:23:22 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
3楼是高手,我就是从三楼哪儿学了一点来就可以用于一般的结构简单的计算以确定配筋等
GMT+8, 2024-11-2 09:34 , Processed in 0.047535 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
