查看: 10533|回复: 316
[其他] WIN7 安装ADAMS 2005 r2 (已成功安装,望版主加精)2010/1/25更新
发表于 2009-6-14 13:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南衡阳
解决办法:
出现Unable to Stop Server时尝试最简单的办法吧,改变 FLEXlm Configuration
Utility的兼容性,右键--属性--兼容性--98/me
再去 Stop,可能还是会失败,不过继续 Start, 奇迹发生了么呀?
-----------------------------------一切都是纸老虎--------------------------------------------
到最后一步点stop server 时失败,提示unable to stop server (见附件)。
谁能帮帮我啊。难道win7真的没办法装吗?
----------------------------------------成功与失败的分割线-------------------------------------------
郁闷中到处搜索,想换回XP的心都有了。在绝望中突然发现一牛人的帖子,尝试,竟然成功了。现将方法与大家分享:
看来是Flexlm本身的问题,其启动管理器的启动lmgrd方式可能跟Vista有一点不兼容,尤其可能是不能自动以管理员方式运行命令行,因此,我就想到了直接用命令行方式来启动lmgrd,结果真的就成功了,所有的依赖Flexlm的CAX软件都可以正常运行了!
下面,以Ansys和Adams为例进行说明:
1、在命令行窗口中,进入相关的目录,运行:
lmgrd -help
就会显示lmgrd的命令行参数,其中
-c           用于指定许可文件的位置和文件名
-l           用于指定log文件的位置和文件名
-x           用于退出lmgrd,或者隐藏运行lmgrd成功后的窗口
2、根据上述参数,给出我编写的Flexlm_Start.bat文件如下:
@echo off
cd c:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\intel\
lmgrd.exe -c "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat" -l "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\debug.log" -x lmdown
cd C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\
lmgrd.exe -c C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\license.dat -l C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\debug.log -x lmdown
echo on
注意:
上述文件一共6行,每种软件有2行,第一行进入相关目录,第二行加开关运行lmgrd,这一行很长很长的,而且,由于Ansys的文件名中含有空格,要加引号引起来,而Adams的不加引号也行。
运行这个BAT文件就可以了!
3、开机自动运行
把该BAT文件拖到启动文件夹,这样开机就可启动一系列的许可证管理器了。
----------------------------------------------最后的分割线---------------------------------------------
上面的方法同时解决了ANSYS的问题,我也亲身尝试了,能成功。
不过要记得更改路径啊,比如我的就是:
@echo off
cd F:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2a\
lmgrd.exe -c F:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2a\license.dat -l F:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2a\debug.log -x lmdown
echo on
最后再推销一下WIN7吧,我用的是7100RC版,确实是不错,界面漂亮了,性能也提升了,谁用谁知道啊。
点评
您好,根据本版最新的版规,禁止设置回复可见,因此我将你的帖子修改了一下,请理解!  发表于 2012-11-12 14:48
发表于 2009-6-14 15:06:23 | 显示全部楼层 来自 乌兹别克斯坦
楼主好强,我也下载 7100RC版,然后试试。
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:31:50 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
2# qazyahoo
我也是慢慢琢磨的。
发表于 2009-6-15 09:13:37 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主好牛呀
 楼主| 发表于 2009-6-15 12:24:49 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
顶起啊,我不是水啊,是想让大家都看到这个帖子
发表于 2009-6-20 19:01:33 | 显示全部楼层 来自 四川德阳
我说服务为什么老是不能启动。
原来可以用命令行解决问题。拜服。
发表于 2009-6-20 20:46:05 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
adams2005r1 能装么
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:31:18 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
dddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-10-19 22:39:55 | 显示全部楼层 来自 安徽
确实是强人,这种方法都能想出来
发表于 2009-11-2 15:00:21 | 显示全部楼层 来自 LAN
厉害呀,哥们1
发表于 2009-12-2 23:55:39 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
楼主能不能发个完整点的DAT文件给我呀? 我找这个疑问解答很久了  我前段时间装了win7  proe跟UG都装好了 就差ADAMS了。。 或者发个比较详细点的解决方法给我  可以发我邮箱哟 chen_xi_guang@qq.com
发表于 2009-12-5 14:22:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看不到,什么时候我才能达到级别啊!
发表于 2009-12-26 21:32:30 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还是没有成功啊,安装adams的时候就出错:MSC SYSINFO:could't determine Os level
我的版本也是MSC_ADAMS_V2005 r2的。
发表于 2009-12-26 22:10:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
adams 2003版本的怎么写bat文件,这样写好像不行啊,求解答。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-25 00:07:08 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
问题应该解决了吧,我现在都用上win7旗舰版了
发表于 2010-1-26 07:46:11 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
好东西 谢谢楼主啊
发表于 2010-1-28 07:48:38 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
楼主好牛呀
发表于 2010-1-28 10:07:56 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
好贴,解决了大问题。谢谢
发表于 2010-1-29 18:35:55 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
有没有在win7上装R3的经验实例啊?
发表于 2010-1-29 20:11:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也碰到了这个问题,需要解决,我的是win7家庭普通版,adams2005,就是装不上。
GMT+8, 2024-11-2 13:25 , Processed in 0.061309 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
