查看: 421|回复: 3
[流体] ADINA自适应网格——激波
发表于 2009-6-26 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
ADINA8.6提供了CFD网格的自适应和修复功能,这样就可以得到合理的网格过渡。ADINA的CFD求解技术可以在流体的不同区域细化或粗化网格,使整个流体区域内得到合适大小的网格及合理的尺寸过渡。
ADINA这种功能可以用于一般的自由网格,因此可以应用于很多前处理器得到的网格,尤其是由Nastran格式导入的网格。
这里我们给出一个高速可压缩流体问题的求解,来说明像激波阵面这种压力梯度非常大的问题也可以用ADINA准确求解。我们计算一个二维流体流经一个圆柱体,马赫数=8,如图1。这个问题被广泛得用作算法验证的基本问题。
下边的动画显示的是初始的粗糙网格,有1,758个单元。另外还显示了三种网格,包括最终的细化网格,最终的网格有56,471个单元,是经过6次网格自适应得到的。动画中也显示了对应这四种网格的压力结果。用最终的细化网格求解激波阵面非常准确。
速度
马赫数变化
这个经典问题的求解说明ADINA可以用于计算高速可压缩流体,并准确地计算各种流场结果,包括激波阵面。
发表于 2009-6-26 21:51:37 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
概念很好,但是感觉不太像激波。
发表于 2009-6-27 01:53:48 | 显示全部楼层 来自 美国
用最终的细化网格求解激波阵面非常准确”
How could we know the numerical solution is accurate? Do you have analytical solution or experimental results to compare with? You are using triangle element, did you take care of spatial isotropy?
发表于 2009-7-17 19:57:16 | 显示全部楼层 来自 LAN
LZ是否有8.6-X64破版本?能否给俺一份?
没有,这个8.6版本据说还在测试。
GMT+8, 2024-11-2 09:29 , Processed in 0.035597 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
