查看: 84|回复: 3
[结构] 关于梁的偏移
发表于 2009-7-7 08:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
在梁截面设置里最后一项,关于s,t的偏移量的计算这里一直不是很明白,能有高手给解释一下吗,这两个数到底怎么计算,尤其是L型梁的偏移,貌似很麻烦的样子
发表于 2009-7-7 21:52:41 | 显示全部楼层 来自 北京石景山
这个没用过,梁的型心的偏移,感觉这个应该是...比如当模型中还有壳时,梁和壳链接在一起,或者同一位置有两个梁等,这时梁的型心已经变化了,如果想把梁的应力计算准确,可以设置偏移量。
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:08:01 | 显示全部楼层 来自 天津
2# wild_field 看过理论手册后,我觉得这个应该需要材料力学中的公式计算,很麻烦,真的很麻烦,这一点没ANSYS方便
发表于 2009-7-8 10:21:31 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
恩,这个很麻烦,这点adina也没有patran方便。
GMT+8, 2024-11-2 09:19 , Processed in 0.031426 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
