查看: 136|回复: 4
[前后处理] adina的内存为什么改不了了
发表于 2009-7-11 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我在计算的时候把memory usage 改为600M,计算显示不够,我想把它改成1200,结果改不了,又试着改成601,还是不行,于是我又试了下500,结果可以改,按了OK以后,又打开memory usage,结果改成501都不可以了,好像只能改成比他小 的,
我的电脑是2G的,不知道怎么了,重启一下机子,还是原样~~~
请各位帮忙解决一下,我实在很无奈了~~~
谢谢 谢谢了
发表于 2009-7-11 11:36:25 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
可能你其他的程序占了很多内存吧,aui 开着的话也占去一部分内存的。
发表于 2009-7-11 11:59:12 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
你改的都是AUI内存,跟计算内存是两码事
发表于 2009-7-11 14:54:01 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
1# lalu637007
到注册表去改
http://www.casnw.net:7001/hpcc/web/hpcc/studyshow.jsp?SD_INFO_ID=82&WEB_SUP_ID=25
“在注册表Registry 设置窗口,打开HKEY/CURRENT USER/Software/ADINA R&D,Inc/AUI /Version 8.0 菜单打开对话框。可以修改的数值:
内存Memory:AUI 许用内存(MB)。
工作目录WorkDir:AUI 工作目录。
例如改变内存许可值的操作如下:选择加亮显示名称Memory,点选Edit/Modify菜单,设定Value Data 的新值(MB),数制Base 为十进制Decimal,然后点击OK。点选Registry/Exit 菜单,退出注册表Registry 配置系统。 ”
发表于 2009-8-28 15:09:37 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
可以手动分配其中的内存,对计算结果有用的
GMT+8, 2024-11-2 09:30 , Processed in 0.041197 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
