查看: 174|回复: 5
[前后处理] adina 如何将体设置为刚性的?
发表于 2009-7-24 19:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
如题,请高手给点指点,谢谢
发表于 2009-7-25 09:56:21 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
用线弹性材料,把弹模设大点就好了。
发表于 2009-7-25 20:27:46 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
在定义接触时设置一下rigid contact
 楼主| 发表于 2009-8-10 19:01:58 | 显示全部楼层 来自 天津
3# wild_field
你好,我没有设置接触,就是想把一个体设置为刚性的,通过刚性体受力传递到下面的柱体。我建的模型在附件中,你帮我看看,好吗,谢谢
发表于 2009-8-10 20:43:08 | 显示全部楼层 来自 北京
我觉得上面的那个盘子完全可以不要,直接在空间建立一个离散点,然后把这个点与圆柱的上表面做rigid link,直接把载荷加在这个点上即可。最好不要把载荷加载在节点上,不容易收敛,另外你的力加的是否合理我没有查看,只是大概看了下你的模型。
 楼主| 发表于 2009-9-12 16:44:20 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢wild_field
GMT+8, 2024-11-2 09:31 , Processed in 0.054022 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
