查看: 104|回复: 5
[前后处理] 势流体单元的问题
发表于 2009-7-26 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
模型通过ansys导入adina。势流体单元和外围结构单元共节点设置,整个模型底部施加固定约束(没考虑势流体时模型的边界条件也是这样设置的)。势流体没有设置任何边界条件,图片见附件!
存在的问题:
      1.  对于整体变形图片可以看出,势流体单元发生位移突变(红色代表位移为0)的地方是水体的入口处,除该位置为,势流体单元的位移与周围结构位移是协调一致的(势流体单元外包有一层钢材,壳单元,势流体单元与钢材共节点,钢材壳单元与外围实体单元共节点)
       2. 对于X-未变形图片,可以看出,势流体内部实际的位移也是不协调的,即内部势流体单元位移也为0,这样的话与1处的结论矛盾。不知该怎么解释?
发表于 2009-7-26 10:27:32 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
为什么要共节点,试没试过不共节点。
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:36:05 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
土木练习手册的例题是共节点的 也就是说这样处理类似问题是可行的  我对该例题进行了静力计算 位移是协调的
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:39:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
http://bbs.simwe.com/viewthread. ... =%CA%C6%C1%F7%CC%E5
该链接中楼主说:用势流体是不是只能看与固体单元相邻的那个流体节点的位移?不知道对否?还请明示!
发表于 2009-7-26 10:57:57 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
图片太小,没看懂,首先任何问题不要怀疑软件,先检查自己的模型定义是否有错误。
 楼主| 发表于 2009-7-26 11:06:35 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
没有怀疑软件哈
版上有人说  势流体单元只有1个自由度,即压力。势流体与结构的耦合式通过压力波的传递实现的  我看了我模型势流体单元的压力 和fsi计算的静水压力值是完全一样的
PS:图片我也搞不懂 软件输出的就很大。手动设置图片大小的话 相数又太低
GMT+8, 2024-11-2 09:27 , Processed in 0.055508 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
