查看: 150|回复: 4
RADIOSS V44 的默认使用单位是什么?
发表于 2009-8-14 05:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 英国
发表于 2009-8-20 12:53:32 | 显示全部楼层 来自 香港
打开软件,自己查一下阿
发表于 2009-8-20 16:35:22 | 显示全部楼层 来自 北京
没有单位吧
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:28:33 | 显示全部楼层 来自 英国
help manual里面没有说,v44之前单位都没得选,刚发现,默认是kg/m/s/pa 或者g/mm/ms/mpa. 51以后的版本可以在这个基础上改编每个单位的比例。也就是说,可以变成1.5g/mm/s或者任意其他。
发表于 2009-8-21 16:03:19 | 显示全部楼层 来自 浙江湖州
三个基本量纲mm.kg,ms,其他单位自己推导一下
GMT+8, 2024-11-1 17:27 , Processed in 0.032258 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
