查看: 126|回复: 5
[前后处理] adina 建模时,重复点和面如何过滤掉啊
发表于 2009-8-23 11:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
各位好!请问adina 建模时,重复点和面如何过滤掉啊
发表于 2009-8-23 19:07:05 | 显示全部楼层 来自 北京
AINDA允许重复的几何,好像没有过滤的法子。
 楼主| 发表于 2009-8-23 19:56:54 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
谢谢,但这样会影响计算吧,甚至不能计算
发表于 2009-8-24 09:15:43 | 显示全部楼层 来自 北京
因为有重复的点线等,所以加载及边界条件出现错误的可能性就大了很多。
重复的几何能影响计算,还没有遇到过这事。
发表于 2009-8-24 09:30:43 | 显示全部楼层 来自 北京
我遇到了这样的问题,流体模型为三维,固体模型也是三维,用面旋转生成3D模型,在设置流固耦合边界条件时,由于在不同的体中面的号码是不一样的,因此存在了选择的问题,不过在计算过程中,没有出现边界条件设置出错的问题。不过流固耦合计算没能收敛,提示:
*** WARNING *** CODE ADF6033:
    Absolute residual 4.43E+16 of pressure is too large.
    Absolute residual 4.10E+17 of pressure is too large.
    Absolute residual 4.47E+19 of pressure is too large.
    Absolute residual 3.27E+16 of velocity is too large.
    Absolute residual 2.60E+22 of pressure is too large.
    Absolute residual 4.79E+18 of velocity is too large.
    Absolute residual 5.18E+24 of pressure is too large.
    Absolute residual 1.27E+24 of velocity is too large.
    Absolute residual 4.80E+29 of pressure is too large.
    Too many error/warning messages for code number ADF6033 have been
    encountered.
*** WARNING *** CODE ADF6065:
    Fluid model could be unstable! The factorized diagonal 8.9301E-21 of
    equation 11950 is too small.
    Fluid model could be unstable! The factorized diagonal 1.4655E-21 of
    equation 12396 is too small.
目前还不知道怎么解决?请高人指点。
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:34:13 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
你这个问题是否是应为施加载荷太大,导致局部变形出现变异,不能收敛啊
发表于 2010-4-12 20:10:46 来自 吉林长春
我也遇到同样的问题,无法解决
不支持
GMT+8, 2024-11-2 09:32 , Processed in 0.053123 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
