查看: 195|回复: 3
[结构] 混凝土计算
发表于 2009-8-25 23:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
建了一个二维的船闸模型,材料本构采用混凝土模型,水荷载加上后计算就是不收敛,而且我觉的应力的结果好像偏大,望高手帮我看看,谢谢了
混凝土参数:E=2.55E10Pa,抗拉强度2.06E6Pa,抗压强度1.83E7Pa,单轴最大压应变0.00147,极限抗压强度9.15E6Pa,极限压应变0.00411,这是取自混凝土结构规范C20混凝土单轴抗压应力应变关系。材料密度2450kg/m3,计算先算自重,再加水荷载。最大水压力达到10000N/m3*29.7m,按三角分布施加,在spatial funtion中定义的。也望看看有没有错。
单位量纲:Pa,m,N
采用aui操作
发表于 2009-8-26 10:17:47 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
不是参数的问题
模型里面有多处网格不连续,自己检查一下
 楼主| 发表于 2009-9-5 22:16:59 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢lynnxiong版主的指点,初学adina,见笑了
重新对网格进行划分,并对结构材料进行分区,加了rebar模拟钢筋,
计算结果通过。
不过仍有一点疑问:
1.定义rebar中,section是否需要定义,我觉得钢筋面积是需要section中定义的。
2.如果不用rebar,直接truss模拟,有什么不同?
谢谢哦
发表于 2009-9-6 09:25:45 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1.rebar的属性,你再看下土木手册里的那个例子
2.用truss需要自己去划分网格,目前我只知道这个。其它的不同还有待大家补充
GMT+8, 2024-11-2 09:25 , Processed in 0.032081 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
