楼主: wild_field
[前后处理] 错误警告信息汇总(加分贴,收集整理阶段)
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:03:39 | 显示全部楼层 来自 北京
32位的系统,理论上可以确定4G的内存(2的32次幂),但一般来说2G应该是可以的,我好像就算过的。
发表于 2009-10-10 17:06:09 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
理论上是这样,可现实总是相差很远哦
呵呵
或许真的是D版的问题。。。
发表于 2009-10-10 20:05:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
写出文件失败,可能是磁盘空间不足。 12# wild_field
发表于 2009-10-10 20:07:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
换成XP64位系统或者LINUX系统 16# cup_2008
发表于 2009-10-10 20:09:29 | 显示全部楼层 来自 广东广州
element  overlapped的问题一般来自于流固耦合边界,你可以尝试减小时间步或者改善网格。 15# donghl
发表于 2009-10-11 21:24:04 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
*** WARNING *** CODE ADF2704:
    Fluid node (label) 561 is not attached to boundary geometry 1.
    The relative distance to boundary cell 1 is 5.50E-01.
    The fluid nodal coordinates are (0.00E+00, 1.30E-04, 6.60E-01)
    The points and their coordinates of the boundary cell are:
        point       1 = ( 0.000E+00, 0.000E+00, 0.000E+00)
        point       2 = ( 0.000E+00, -1.20E+00, 0.000E+00)
    It is normal to have a small distance between fluid nodes and boundary
    geometry. The relative distance here is defined as the ratio of the
    distance between the fluid node and the closest boundary cell to the
    length of the cell.
    Note: The boundary geometry is internally generated by the program.
如何解决这个问题呢?
http://forum.simwe.com/thread-900595-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:41:34 | 显示全部楼层 来自 北京
26# fengqiguojun
这个错误信息在流体理论手册的附录中有,可以仔细阅读理论手册的附录,可能这个错误与ADF2111有关。
至于模型只有你最清楚,如果模型有错误,请仔细检查,别人无法帮你。
很多错误信息是理论手册中附录中没有的,也就没有了参考,可能更难处理一些。
发表于 2009-10-14 10:39:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问题是,我的电脑是4G,双核,32位,
却连1000都找不到。
人家比我的配置低,还能找到1200
电脑好像也没毒啊
讲内存分配的那个文档,我仔细看过了,
不是那些问题
还有没有其他原因???
 楼主| 发表于 2009-10-14 10:44:33 | 显示全部楼层 来自 北京
28# lalu637007
cpu_2008说:“他实在找不到什么好办法了,就把操作系统重新装了一遍,结果ADINA的寻址能力比之前增加了1000M,或许可以给你提示,也许你的机子东西太多了...”
发表于 2009-10-14 11:08:19 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
28# lalu637007
其实我觉得你脑筋可以灵活点,换个思路
为什么非要知道具体的原因呢,即使从750增到1000,有很大帮助么?
我在讲内存分配的文档里其实列举了这个现象,也给出了一个方法,在64位系统里装32位ADINA,就可以用到2000,虽然不是直接解决这个问题的,但也可以达到自己的要求和目的
怎么老是较真在这个问题上,真是不懂。。。
发表于 2009-10-14 20:59:59 | 显示全部楼层 来自 韩国
贴一下我的错误,好像是说接触刚度有问题,还没找到解决办法.刚度设置成常量又不合适
Starting time step calculations...
Step number =       1   step size =  1.0000000E+00  time =  1.0000000E+00
Model may be unstable, ratio of diagonals >1.E11, please check your input data.
Element distorted, Jacobian DET= -1.04750885E+18  GROUP=      4  EL=         1
*** ERROR NO. A1101 ***
Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive
ENDCODE=1
*** Program stopped abnormally ***
*** Please see the *.out file for details ***
发表于 2009-10-15 20:42:42 | 显示全部楼层 来自 韩国
今天又重新见了一次模,这次提示的错误是
*** ERROR NO. A1722 ***
Integration point temperature is outside material temperature range
ENDCODE=1
发表于 2009-10-16 09:37:50 | 显示全部楼层 来自 北京
我的问题已解决,感谢斑竹的回复。“实际allocate的求解内存只有750M”,是系统的问题,我重新装了一个别的系统,现在可以分配1750M的内存。谢谢。
http://forum.simwe.com/thread-899260-1-1.html
发表于 2009-10-17 10:23:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
做刚性连接的时候出现了这类警告
Rigidlink 1 has 2 nodes at master point 413.
应该怎么调整??
这一警告是由于在主点有两个节点造成,但其不影响正常的计算,可以忽略不管。
------by wild_field
发表于 2009-10-29 22:17:15 | 显示全部楼层 来自 天津
我在计算流固耦合的问题中想使用网格自适应重划分,可是每次都报错说我正使用一个“-R”方法,可以采用“-M,-m”方法,我查了一下使用手册和帮助文件都没有找到-R,-M,-m是什么意思,请问都是什么意思,如何解决,请大家不吝赐教,非常感谢!^_^
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:14:19 | 显示全部楼层 来自 北京
35# 2519200 看来是我记错了,不好意思,这个帖子没有答案,不知在哪个帖子里了。
这是一个老问题了,产生这一问题的原因是在提交计算时,采用了自动分配内存,去掉自动分配内存就好了。
发表于 2009-10-30 21:09:04 | 显示全部楼层 来自 天津
36# wild_field
哦,原来是这样啊,多谢版主,明天去单位试试^_^
发表于 2009-10-31 16:24:50 | 显示全部楼层 来自 天津
36# wild_field
今天去单位试了一下,按照以前版主贴过的那个图(就是0和2000MB的那个)手动分配的内存,结果报错“unable to allocate the specified memory (2000.0 MB)”
求教版主这个错误一般是什么原因造成的,应该怎样解决?十分感谢^_^
你机子有多大内存?这个数字要根据你计算的实际情况来确定,也许你机子根本就没有2g的内存--------by wild_field
发表于 2009-10-31 23:17:52 | 显示全部楼层 来自 天津
38# 2519200
单位机器是四核,4G内存,所算模型有大约8万单元,不过不知道与单元数是否有关,我试着减少单元数量也还是报出这个错误。
发表于 2009-11-1 11:49:15 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
39# 2519200
由目前大家的经验来看
重装下系统可能可以改善
我的方法可能也可以,给机子弄成双系统,就是再装个64位的,然后在里面用32位ADINA
GMT+8, 2024-11-1 11:36 , Processed in 0.043321 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
