楼主: wild_field
[前后处理] 错误警告信息汇总(加分贴,收集整理阶段)
发表于 2009-11-1 16:08:42 | 显示全部楼层 来自 天津
40# lynnxiong
多谢多谢,明天再去试试,有问题或者有什么收获再向大家请教和交流^_^
发表于 2009-11-17 16:55:28 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
Input ERROR: CREDLP: Cannot find edge faces 10 14 of body 47.
流固耦合时 写流体部分时报的错 搞了很多天 不知道什么原因 网格是从ICEM中导出的nastran格式 导入后加载荷也没问题 就是出错  不行了。。。
发表于 2009-12-3 17:11:54 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
今天做了一次仿真,出现了以下错误:
*** ERROR *** CODE ADF5010:
    The following element is overlapped:
       element (label)      =       3527;
       element group number =          1;
       local nodal indices and their coordinates =
         1  0.35005294E-30  0.10684918E-29 -0.31706116E-03
         2 -0.39772773E-04  0.26213962E-04 -0.32000000E-03
         3  0.21529421E-03 -0.15202088E-04 -0.29971121E-03
         4  0.10739399E-03 -0.12655391E-03 -0.30459595E-03
         5  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
         6  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
         7  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
         8  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
*** ERROR *** CODE ADF3060:
    Unsuccessful while fluid nodes on fluid-structure interfaces are moved.
知道自己施加的位移载荷大,网格变形过大,于是改用了自适应网格计算,没再出现问题
发表于 2009-12-3 21:17:56 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
*** ERROR *** CODE ADF3069:
    Unsuccessful during FSI iteration.
发表于 2009-12-18 10:57:53 | 显示全部楼层 来自 天津
Time step    108   Time = 1.08800E+00   Step size = 1.00000E-03
Number of errors =    1
Please search "ERROR" and "WARNING" in the *.out file for explanations
Check the *.log files for more details
ENDCODE=1 110     107
Releasing floating license.
Job Completed on Fri Dec 18 10:50:26 2009
在计算结构遭水体冲刷的流固耦合问题时,运行过程中出现以上错误信息,在计算过程中设置了自适应网格,采用的是直接耦合计算,但观察108步的计算结果,网格根本没有重新划分,可见不是网格畸形的问题,请高手赐教!
发表于 2009-12-25 10:56:13 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
和43楼一样的问题,怎么解决啊
发表于 2009-12-25 10:57:41 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
我3G内存算一万个单元的fsi都算不动,是什么原因啊
发表于 2009-12-26 22:30:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看来做流固耦合时遇到的问题比较多,我在做接触问题的时候,也遇到了问题。
ERROR IN CONTACT GROUP NUMBER          1
SEGMENT NUMBER          9 OF SURFACE          1 IS TOO DISTORTED (MIDNODE TOO CLOSE TO CORNER NODE)
SEGMENT NODES:       1404,      1641,      1409
*** ERROR NO. A1102 ***
Contact conditions inadmissible(either wrong contact orientation or divergence)
仔细查了一下,这三个节点并没有靠在一起,中节点在两个角节点的二分之一处,单元尺寸也不是很小,有1000左右。
接触的两个面,方向也是一致的,divergence,分岔,这是什么意思?
发表于 2010-2-5 17:02:15 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
问个问题,我做fsi计算150步,结果到87步就错了,代码是ADF3044,谁遇到过,有办法解决吗?
发表于 2010-2-28 10:29:28 | 显示全部楼层 来自 安徽铜陵
$ b6 r- \- u' C
' v1 W1 W' d& S0 \- L0 {% w! }: Z3# wild_field
8 n* l3 G' C# @, V1 v% c! Y谢谢版主。我试过迭代次数30次,45次,不过我的机子就是一般的PC机,15次都要算很长时间,所以没有再尝试
发表于 2010-4-7 21:58:36 | 显示全部楼层 来自 天津
请教大家,我在做cfd的remesh时,在开始计算时报出下面的错误而不能开始计算,请问这个错误一般是什么原因造成的?多谢指教^_^
*** ERROR *** CODE ADF3034:
    Unsuccessful in mesh repair. Current function is "adp_repair".
发表于 2010-4-13 20:05:07 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
吸取了大家好多宝贵的经验。
发表于 2010-7-7 16:15:15 | 显示全部楼层 来自 山西太原
出现警告:time fuction 1 does not span the range of solution
错误原因:Timefunction里time没有从0开始!
发表于 2010-7-21 08:50:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-7-21 08:50:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddgggggggggg
发表于 2010-7-22 08:08:34 | 显示全部楼层 来自 北京
这个提议太好了,我会持续关注本贴
发表于 2010-8-22 22:32:28 | 显示全部楼层 来自 北京
我做2维公路隧道开挖模拟。提示如附图所示的问题,无法进行运算。请大家帮忙解决。谢谢
如果这种不收敛是由于材料促成,恐怕只有增加粘聚力。如果是边界条件等,请检查模型。by wild_field
发表于 2010-9-3 16:18:52 | 显示全部楼层 来自 北京
我在做水射流冲击岩石的计算 出现了这个问题  哪位高手能帮忙解决一下不
发表于 2010-9-7 11:03:48 | 显示全部楼层 来自 北京
*** WARNING *** CODE ADF6033:
    Absolute residual 3.10E+15 of pressure is too large.
    Absolute residual 2.05E+17 of pressure is too large.
我在做流固耦合时,出现了很多这个提示,以至于计算不能继续,望高手指点
    Absolute residual 1.31E+20 of pressure is too large.
发表于 2010-9-11 09:45:43 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我在做热耦合时,总出现这个错误, *** Error Temperatures out-of-range,一开始运行的时候,就出来了,期待高手帮忙解决,不胜感激。联系方式Q:1157806538
GMT+8, 2024-11-1 11:43 , Processed in 0.048051 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
