楼主: wild_field
[前后处理] 错误警告信息汇总(加分贴,收集整理阶段)
发表于 2011-3-18 22:21:54 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
错误:A1101
Element distorted, Jacobian DET=  0.00000000E+00  GROUP=      3  EL=        25
*** ERROR NO. A1101 ***
Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive
我定义了钢筋,包括纵筋和箍筋,用了简单的elastic solid模拟混凝土,和两线段的弹塑性模型truss模拟钢筋(use as rebar),箍筋和纵筋之间在建模时几何线没有交点,但距离较小,会不会影响?这个我觉得没有关系吧
提示Jacobian DET=  0.00000000E+00  可能是网格上的问题,但我不知道从哪儿下手,各位有没有遇见过?
发表于 2011-5-6 16:09:17 | 显示全部楼层 来自 广东广州
Iteration number =     1     Number of converged frequencies     0
0*** ERROR  SOLUTION STOP IN JACOBI
MATRICES NOT POSITIVE DEFINITE
*** ERROR NO. A1623 ***
Frequencies, matrices not positive and no shift applied
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.5.0 (build 03.25.2008)    *** NO HEADING DEFINED ***
在做梁柱分析时出现的,帮忙求解。。。
发表于 2011-5-30 10:33:39 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
incorrect kinematic formulation used for element group
这是由于什么原因造成的呢?
发表于 2011-6-2 21:45:25 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
AUI/Unkown —— Internal —— Trace
Internal Error:RSEFAA:Element data nor found for element
单元生死的时候出现了,又试了好几遍 还是显示这个错误
发表于 2011-6-20 21:02:22 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
"Invalid energy value(either  NaN  or  Inf) in the  convergence check" 计算时出现这样的错误如何处理呢
发表于 2011-6-21 09:19:04 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
硬盘满了,没有存储空间了
发表于 2011-10-5 20:41:48 | 显示全部楼层 来自 北京
请问**INPUT ERROR: No element cell found for BOUNDARY-SURFACE 1.是怎么回事呀...
发表于 2011-10-6 10:12:57 | 显示全部楼层 来自 北京
我知道上面的问题是我设置表面张力的时候对象设错了。但是** ERROR ** CODE ADF3044:
    Unsuccessful in fluid model for fluid-structure interaction. Last status
    in fluid model is "COMPUTE       ".
这个是什么意思呢,拜请指教!
发表于 2011-10-17 17:11:08 | 显示全部楼层 来自 天津
内存修改时总是会出现这个错误:Realloc Failed
一出现这个存大小就改不了,希望高手解答一下……
发表于 2011-11-4 16:36:27 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
Time step      1, Starting time = 0.00000E+00, Step size = 0.10000E-02, Ending time = 0.10000E-02
ITER.  max(ERs) max(VRs) ER-V     ER-P     VR-V     VR-P                                         VAR  CELL   MAX-ER    CELL   MAX-VR
I=   1 1.00E+00 1.00E+00 2.07E-04 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00                                     P   94297 1.55E+05   48077 5.17E+11
I=   2 8.61E-01 1.00E+00 8.61E-01 1.12E-01 1.00E+00 8.09E-01                                     V   94297 3.91E+06   57834 2.79E+06
I=   3 6.79E-01 1.00E+00 6.79E-01 6.22E-02 1.00E+00 1.57E-01                                     V   57834 1.88E+09   57834 1.65E+06
I=   4 1.83E-01 7.44E-01 1.83E-01 1.09E-01 7.44E-01 3.60E-01                                     V   57834 2.94E+08    4691 4.50E+06
I=   5 5.32E-01 7.16E-01 5.32E-01 1.24E-01 6.00E-01 7.16E-01                                     V   27272 1.11E+09    4691 2.71E+06
I=   6 2.41E-01 9.39E-01 2.41E-01 1.53E-01 9.39E-01 3.36E-01                                     V    4691 1.88E+08    4691 1.00E+06
I=   7 2.14E-01 9.20E-01 8.89E-02 2.14E-01 9.20E-01 2.78E-01                                     P   74113 2.45E+02   31549 4.02E+13
I=   8 7.53E-01 1.01E+00 5.08E-02 7.53E-01 9.99E-01 1.01E+00                                     P   58431 7.02E+04   45773 7.56E+13
I=   9 7.43E-01 1.00E+00 4.98E-06 7.43E-01 1.00E+00 1.00E+00                                     P   57612 4.67E+06   11676 1.21E+19
I=  10 8.31E-01 1.00E+00 1.07E-09 8.31E-01 1.00E+00 1.00E+00                                     P   57621 1.46E+12   19283 3.98E+27
** WARNING ** CODE ADF8000:
Inner iteration is not fully converged for W
    Unsuccessful while solving velocity-pressure equations
分析流场,第一步就不收敛
发表于 2011-11-9 20:34:30 | 显示全部楼层 来自 上海
如图为一个截面,红色线定义为固液耦合面(FSI),黑色线想定义为moving wall, 但提交生成.dat文件时,系统提示FSI面与MOVING WALL 有相交线(就是红线与黑线相交处),无法生成文件,请高人指点!
发表于 2011-11-9 20:37:04 | 显示全部楼层 来自 上海
发表于 2011-11-18 22:13:45 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
sufencer 发表于 2009-10-14 20:59
贴一下我的错误,好像是说接触刚度有问题,还没找到解决办法.刚度设置成常量又不合适
Starting time step cal ...
不知道这位兄弟的问题解决了没,我最近计算也经常出现这个问题,一直没找到解决的办法
发表于 2011-11-19 23:05:23 | 显示全部楼层 来自 湖南益阳
wry618 发表于 2010-11-12 15:01
谢谢你的回复啊,你是意思是在后处理中通过选取相应的节点然后成线,再以pdb的格式保存吗?当模型对应的节 ...
定义model line要注意,一般节点分布是有规律的,用auto输入,很方便
发表于 2012-5-8 15:04:47 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
ADINA license manager:erro 16
可能是计算是硬盘不够
重装后就解决了
发表于 2013-7-22 11:30:35 | 显示全部楼层 来自 北京
fanyongtao.1234 发表于 2010-9-7 11:03
*** WARNING *** CODE ADF6033:
    Absolute residual 3.10E+15 of pressure is too large.
*** WARNING * ...
刚开始就出现这种错误,试试换成直接耦合计算
发表于 2013-8-31 18:56:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我是新手,我几天呢做流固耦合的时候遇到一个问题 大家看看怎么解决,帮我解决下。
提醒 ADF6101
no L (LDL) matrix yet (2002)
factorization is not performed yet (2017)
发表于 2013-8-31 19:03:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
重新贴下他原来的报错提醒
*** ERROR *** CODE ADF6102:
    Error code 1000 identified by sparse solver:
    "Warning (SLV_malloc): system is out of memory(1000)".
    Integers from sparse solver 57309216, 0, 0.
*** ERROR *** CODE ADF6101:
    Internal error code 2002 identified by sparse solver:
    "Warning (SLV_ExtractDiag): no L (LDL) matrix yet(2002".
    Integers from sparse solver 1, 0, 0.
    Internal error code 2017 identified by sparse solver:
    "Warning (SLV_SolveM): factorization is not performed yet(2017)".
发表于 2015-3-25 00:31:32 | 显示全部楼层 来自 美国
ADINA data input file E:\software\Adina8.8\sam31.dat successfully updated.
***WARNING: Deformation dependency of load(s) ignored in linear analysis.
采用8.8运行的一个小例子,但出现了上述警告,不能计算,请问如何解决?
发表于 2015-3-27 10:04:26 | 显示全部楼层 来自 吉林四平
流固耦合计算的过程中FCBI单元已经退选了,为什么采用自适应网格还不能计算,有碰到这种情况的吗?期待您的参与!
GMT+8, 2024-11-1 11:34 , Processed in 0.047178 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
